Kupplung schwergängig bei 3TB
Vom Stein
Beitrag von Vom Stein »
Hallo, ich habe mein erstes Thema schon bei der Neuvorstellung angerissen:
Schwergängige Kupplung bei einer 3TB, die ich kurzfristig übernommen habe.
Zustand: etwas abgerockt, aber durchaus sympathisch. Was mir zunächst nicht aufgefallen ist, die Kupplung geht nicht schwer sondern bleischwer.
Meine Frage: Ist das generell so bei den 3TBs?
Erste Rückmeldungen aus dem Forum weisen auf den Bowdenzug hin. Dazu passt wahrscheinlich auch, daß der Kupplungshebel zurück auch eher matschig/schwerfällig unterwegs ist.
Das Motoröl ist übrigens frisch.
Falls noch einer von euch Ideen hat, was ich optimieren kann, immer her damit!
Bedanke mich im Voraus!
Levy
Re: Kupplung schwergängig bei 3TB
Hebel, Hebelarmatur, Zug, Kupplung - in der Reihenfolge checken.
Der Hebel ist gerne als extrem abgenutzt an den Flanken der Befestigung und der Bohrung und oft eingejaucht mit Öl und Dreck. Da stimmt dann manches mal das Hebelverhältnis nicht mehr richtig...
Bei der Hebelarmatur das selbe - eingejaucht und dreckig....
Den Zug nach Jahren der Nutzung gegen neu tauschen, auch gerne mal eingejaucht mit Öl... das hilft dann auch wenig, wenn er irgendwo aufgefasert ist...
Kupplung und Kupplungsausrücker würde ich erst am Schluss, wenn das alles nix hilft, checken.
