Motor macht mahlende Geräusche
YoungXTEnthusiast
Beitrag von YoungXTEnthusiast »
Schönen Abend in die Runde,
beim fahren in die Hochschule heute hat sich meine XT dazu entschieden, kurz nach dem losfahren, als der Motor anfing warm zu werden ein mahlendes Geräusch von sich zu geben. Das Geräusch kommt ungefähr aus der Richtung des Zylinderkopfes, lässt sich aber nicht ordentlich zu ordnen.
Ich wollte fragen ob irgendwer eine Idee hat, woran das liegen könnte?
Vielen Dank für alle Antworten im Voraus.
Grüße Lenz
Lenzi
XT 600 43F 1984
Re: Motor macht mahlende Geräusche
Das ist per Ferndiagnose schwer zu beurteilen.
Genug Öl drin? Öldruck?
Öldruck gibts (quasi) keinen, daran kanns also nicht liegen ;-)
Ferndiagnose ist schwierig. Wo in Bayern bist Du denn daheim, dann könnt mal jemand diagnostisch draufhorchen. Vielleicht zerlegt sich ja ein Kurbelwellenlager, oder eine Kettenschiene ist am Aufgeben?
YoungXTEnthusiast
Öl ist genug drin, das habe ich erst aufgefüllt, weil sehr wenig drin war...
Bin südlich vom Starnberger See an der A95 (Penzberg) angesiedelt.
Wenn es das Kurbelwellenlager/die Kettenschiene ist, lässt sich das gut selber austauschen? Ich hab einigermaßen Erfahrung im Schrauben, habe auch an der XT sehr viel schon selber gemacht, und ein Getriebe zerlegt und wieder zusammen gebaut, zur ungefähren Einschätzung.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Lenz
Lenzi
XT 600 43F 1984
