Motor(-komponenten) Xt 600 Kompatibilität mit XT 550
Grego
Beitrag von Grego »
Hi!
Als nächstes Projekt würde ich mir gerne eine teilzerlegte XT 550 herrichten. Der vorhandene Motor hat schon einiges auf dem Buckel und sollte überholt werden, jedoch habe ich noch einen recht guten Motor einer XT 600 2kf Bj 89.
Leider habe ich noch keine ausreichende Info zu der Kombinierbarkeit der beiden Motoren gefunden, daher meine Fragen:
1.) Das Gehäuse und die Rahmenaufnahme sind sicherlich unterschiedlich, also ein einfacher Motorentausch nicht möglich, richtig?
2.) Wie sieht es mit den Innereien aus, wie Getriebe, Kupplung etc., diese müssten identisch sein?
3.) Wenn Zylinder und Kolben einer 600er übernommen werden sollen, müsste des Motorgehäuse aufgebohrt werden, richtig?
Es wäre super, den guten Motor zumindest teilweise noch für die 550er nutzen zu können...
Freu mich sehr über Antworten!
Viele Grüße
Gregor
2kf Bj. 89
puki
Re: Motor(-komponenten) Xt 600 Kompatibilität mit XT 550
Beitrag von puki »
Servus,
Motor 2KF sollte in den XT550 Rahmen passen.
Ölbehälter Überlaufstutzen ist am Gehäuse und nicht am Kopf, feinverzahnte Getriebeausgangswelle
zu 3. : ja
Gruß, Simon
55W;3DT;2RX;55A
Grego hat geschrieben:
Fr 9. Jun 2023, 22:35
Meines Wissensstandes sind die Motorengehäuse identisch. Ein nicht mehr aktives Forenmitglied hatte lange Zeit einen 550er Motor in der XT 600 43F verbaut, mit dem 600er Zylinder und Kopf. Eine Rückfrage bei Moritz sollte Dir da Gewissheit bringen.
Gutes Gelingen
Aufspindeln notwendig - einfach zu prüfen - der 600er Zylinder passt ootb nicht auf den 550er Rumpfmotor.
Grego
Beitrag von Grego »
Alles klar, danke euch für die schnellen Antworten!
Das klingt gut, dann werde ich den 600er Motor mal aufmachen und mir ansehen und wenn alles in Ordnung/Ok soweit als Basis nehmen...
Gregor
2kf Bj. 89
