Hilfe! Ölstand messen an der 1VJ?
FlIpSiD3
Beitrag von FlIpSiD3 »
Hey Zusammen, ich bin noch relativ neu in dem Thema und habe eine 1VJ.
Das kommt jetzt vielleicht ein wenig peinlich aber wie kann ich bei dem Motorrad das Öl messen?
Gibt es einen Messstab und wenn ja - wo? :D
Der letzte Kundenservice ist jetzt 90km her und ich würde gerne sichergehen, dass alles passt. Vielen Dank euch!
Re: Hilfe
Unterm rechten Seitendeckel sitzt der Öltank, da findest du auch den Öltankdeckel, an dem der Ölmessstab sitzt. Ölmessung immer nur DIREKT nach längerem Motorlauf! Motorrad muss senkrecht stehen!
Grundsätzlich solltest du dir ein Handbuch zulegen wie z.B. "Yamaha XT 600 Tenere / XT 600 ab Baujahr 1983" (das sogen. Bücheli), das ist zwar für die 3AJ, gilt aber in sehr vielen Teilen auch für die 1VJ. Findest du auch in den Kleinanzeigen gebraucht.
Zuletzt geändert von XTsucher am Mo 20. Mär 2023, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Henning34L
Re: Hilfe
Beitrag von Henning34L »
Hallo Du mit dem unklaren Namen,
es gibt viele Literatur zu den XT-Motorrädern. Betriebsanleitungen, Reparaturaneitung, Service Manuals auf englisch, usw.
Wo: Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, im INternet und hier im Forum, im Buchhandel auch.
Es hilft sehr, wenn man sich so was besorgt und dann studiert.
Gruß Henning
Re: Hilfe
Re: Hilfe
Ob warm oder kalt ist eigentlich egal. Ich würde sogar empfehlen nach ner Fahrt von mindestens 10km zu messen und am nächsten Tag kalt nochmal. So lernst du die Maschine kennen. Der Ölstand sollte nicht merklich abfallen. Wenn ja, könnte das ein Zeichen für ein undichtes Rückschlagventil sein.
Was nicht geht: Kalte Maschine kurz laufen lassen und dann messen - dann fehlt eine beträchtliche Menge im Ölbehälter.
Wobei aber die Gesamtmenge im Motor + Behälter stimmt!
Weil das kalte Öl an den Motorenteilen klebt und von der Rückförderpumpe nicht erwischt wird.
Ergänzt man dann den Ölstand, hat man überfüllt und das Öl landet bei der nächsten Fahrt im Lufikasten und wird verbrannt => dann dürfte die Sicht im Rückspiegel beeinträchtigt sein :mrgreen:
Deshalb wird von vielen empfohlen immer dierekt nach der Fahrt Motor aus und gleich messen.
Muss aber nicht sein. Du kannst auch kalt messen, (aber wie gesagt vor der Messung nicht kurz laufen lassen, wenn dann 10km oder gar nicht) - wenn das Ölventil dicht ist, ändert sich der Ölstand kaum.
Ich messe eigentlich immer kalt, damit ich weis, ob alles dicht ist. Meine Meinung und meine Erfahrung.
Man muss nur wissen, was im Motor passiert.
FlIpSiD3
Re: Hilfe! Ölstand messen an der 1VJ?
Danke!!!!!!!!
