XT 550 Ansauggummi zwischen Luftfilterkasten und Vergaser
Defender1300
Beitrag von Defender1300 »
einer der beiden Ansauggummis zwischen Vergaser und Luftfilterkasten (der rechte) ist mittlerweile steinhart geworden und ich würde diesen, oder beide gerne wechseln. Hat jemand eine Idee, ob es hier noch etwas passendes zu kaufen gibt?
Vielen Dank im voraus und euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Stephan
ude
Re: XT 550 Ansauggummi zwischen Luftfilterkasten und Vergaser
Beitrag von ude »
motoritz.de und kedo.de sind die immer guten (ersten) Adressen für sowas.
Ich bin dann mal nebenan.
Defender1300
Kurze Info zur Lösung.
Ich habe die Ansauggummis der DT/RD 80 verwendet. Passen super, sind am Luftfilterkasten dicht bzw. lassen sich einfach dicht bekommen.
Viele Grüße
Stephan
Danke für die Top Info! :idea:
martin58
Beitrag von martin58 »
Moin, gibts dazu Bilder? Welche Anpassung ist notwendig?
Defender1300
Hallo Martin,
Ich habe leider erst jetzt deine Frage gelesen.
Es sind eigentlich keine Anpassungen nötig. Die Ansaugschläuche passen problemlos auf den Vergaser, da der Durchmesser gleich ist. Durch die Faltenbalgbauform sind sie flexibel und passen auch perfekt in die Öffnung des Ansaugkastens.
Ja, Nachteile gibt es auch. Da beide Schläuche nun gleich lang sind, kann es zu ungünstigen Strömungsüberschneidungen kommen und der Motor theoretisch etwas Leistung einbüßen.
Ich glaube aber nicht, dass man davon etwas merkt. ;)
Viele Grüße Stephan
Ansauggummies der RD80!?
Muss ich mal gucken, hab so ein Exemplar noch rumstehen. Hab das anders in Erinnerung...
Defender1300
Ich habe nochmals nachgeschaut. Auf der Rechnung steht DT/RD 80. Aber im www. werden die als Ansaugschläuche für DT50 MX oder RD angeboten.
martin58
Wäre super, wenn Du bei Gelegenheit noch mal ein Bild zeigen würdest. Bei meiner 550er ist das Teil auch steinhart, tut aber wohl einigermaßen seinen Job. Wenn aber ein praktikabler, bezahlbarer, sinnhafter Ersatz möglich wäre, würde mich das sehr freuen. Freue mich auf ein Bild dazu :)
Ein bisschen kann man machen mit den "steinharten": Leg sie in heißes Wasser, trockne sie ab und spühe sie dann ausgiebig mit Silikonspray ein. Das dann regelrecht einwalken.
Dann sollte der Schlaucbh wieder besser zu verwenden sein.
