Moin zusammen
Ich habe eine Xt 600e dj02 denke ich,
Habe ein neues Zündschloss eingebaut und verkabelt die sonstige elektrik wieder zusammen gesteckt ansonsten nur LED blinker und nen blinker relai verbaut.
Nach betätigen des e starters macht die Zündkerze nur einen Funken Stecker und Spule sind bereits neu die Zündkerze auch. Der Motor dreht weiter und war auch nicht auseinander gebaut an der Lima war ich auch nicht bei.
Und kann man irgendwie prüfen welches Model man hat damit man weiß ob man auf den richtigen schaltplan schaut?
Oliver
XT600E macht nur einen zündfunke
Oliver77
Re: XT600E macht nur einen zündfunke
Warum denkst du, daß es eine DJ02 ist? Welches Baujahr ist denn deine XT?
Schau imtypenschein nach der Fahrgestellnummer, da steht das Model drin
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
