ich habe mir eine 3 UW zugelegt.
Habe die Batterie ersetzt, weil die alte defekt war.
Anschließend habe ich bei laufendem Motor die Spannung direkt an der Batterie gemessen.
Dort liegen ca.19 Volt an, normal wären doch um die 14 Volt.
Den Regler 3UW Powerregler 47x-81960-A3 habe ich bereits ersetzt.
Kann mir jemand weiter helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Toni
Ladespannung zu hoch ca.19Volt
Toni991
Re: Ladespannung zu hoch ca.19Volt
Ich würde erst einmal alle Masseverbindungen prüfen.
Bei mir gibt es die dicke Masseleitung von der Batterie zur Befestigungsschraube des Anlassers am Motorblock.
Parallel dazu noch eine dünnere Ader von der Batterie in den Kabelbaum am Rahmen links neben dem Batteriekasten.
Wenn ich hier richtig mitgelesen habe, holt sich der Regler die Masse vom Rahmen. Die auch prüfen.
Fehlt also nur noch die Verbindung vom Kabelbaum bzw. Motorblock zum Rahmen. Die kenne ich aber nicht. Vielleicht kann hier jemand anderes helfen.
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
DIRP
Bei 19V haut es schon die Glühbirnen durch.
Sollten die noch OK sein, würde ich zuerst das Messgerät an einer Batterie (Auto z.B.) prüfen ob das so etwa 12,4 Volt ohne laufenden Motor anzeigt.
