Hallo in die Runde...
Heute wollte ich bei dem guten Wetter noch eine Runde drehen.
Nach Standzeit von ca.1,5 Monaten sprang mein Moped nicht an.Ich konnte kicken wie ich wollte.
Das ist in der ganzen Zeit noch nie passiert. Hat jemand eventuell eine Idee was es sein könnte?
Benzin ist drin,Vergaser ist sauber,Lufi in Ordnung, Kerze neu. Welche allerdings nach dem Kicken trocken war.
Moped ist eine 2KF/ Baujahr 87
Laufleistung 17000 km
Anspringen XT 600
xt-heini
Re: Anspringen XT 600
Killschalter, Benzinhahn?
Kerze neu - heute oder vor 6 Wochen?
Schwimmerkammer ablasssen und neu füllen, könnte ein Wassertropfen im Vergaser sein der sich vor die Leerlaufdüse gelegt hat. Hast Du auch mit Benzinhahn auf Reserve probiert?
Killschalter war okay.
Beim Kicken ist irgendwann der Vergaser übergelaufen.
Benzinhahn auf Reserve habe ich noch nicht probiert.Benzin läuft aber.
Danke für die Tipps!!! Ist zwar ein leidiges Thema,aber kommt immer mal wider hoch.
Der Vergaser übergelaufen?
Dann musst du den Vergaser überholen.
Und bestell gleich Ansaugstutzen mit, weil die bei der Demontage auseinanderfallen.
