Griffgummis wechseln
ckaruso
Beitrag von ckaruso »
habe nichts gefunden in der Suche. Gibt es einen besonderen Trick die Griffgummis zu wechseln, mich interessiert besonders die rechte Seite :!:
Heisses Wasser kenne ich noch vom Fahrrad aber rechts habe ich da eine gewisse Scheu davor.
Gruß Christian
XT 600E 3TB 4PT1 Bj. 1995
Re: Griffgummis wechseln
Bremsenreinigerspray. Mit dem dünnen Schraubendreher zwischen Griff und Gasgriffhülse reinfahren, reinsprühen, den Schraubendreher zügig ein paar mal drehen und mit der Hand nachkneten um den Reiniger zu verteilen, dann flutscht der alte Griff runter, sofern er nicht geklebt war. Den neuen Griff mit Bremsenreiniger aufziehen.
ckaruso
danke für denTipp auf Bremsenreiniger wäre ich nie gekommen :!:
Hannes23
Beitrag von Hannes23 »
...normales Benzin mit einer Spritze unter den Gummi geht auch gut
xt600e dj02 2002
an der xt 500 z 1987 2rx gescheitert ;-)
thealien
Beitrag von thealien »
hallo
also die alten griffgummis runterzubekommen geht auch mit einem messer.
wie oben schon beschrieben geht das auch gut mit bremsenreiniger den runterzubekommen ohne das man den griffgummi zerstört
die neunen raufbringen geht wirklich am allerbesten mit bremsenreiniger, den kauf ich immer im 12er pack. :mrgreen: :mrgreen:
manche schwören auch auf seifenlauge. das hat den nachteil das die seife nie 100% verschwindet...nur das wasser.
wenn der griff mal nass wird flutscht er wieder, das passiert bei bremsenreiniger nicht
gruss
markus
Geht auch mit ordinärem Wasser (zumindest das aufziehen)
ude
Beitrag von ude »
Haarspray geht auch.
Ich bin dann mal nebenan.
Runter ist doch easy - Messer.
