Vergaser trielt
- XT_OWL
Vergaser trielt
die XT steht seit Samstag in der Garage und es stinkt nach Sprit! Der Benzinhahn ist zu und den linken Vergaser habe ich über die Ablassschraube gelehrt. Eine Idee für die Ursache?
BG
Thilo
BG
Thilo
XT 600, 2KF in Schwarz / Rot als Wiederaufbau Projekt
XT 500, Bj. 1976, leider schon lange verkauft
Re: Vergaser trielt
Wenns aus dem Schlauch läuft:
Schwimmernadelventil undicht und Hahn undicht.
Den Schlauch nicht zustopfen, oder nach oben hängen, sonst läuft die Suppe in den Motor - das muss ablaufen können.
Re: Vergaser trielt
Noch was vergessen:
Es kann natürlich unten auch der kleine Verbindungsschlauch zum Sekundärvergaser undicht sein.
dann läuft die Schwimmerkammer leer - es hört aber dann irgendwann auf.
Dazu muss der Vergaser nicht raus, den bekommste so reingewurschtelt - auch mit E Starter.
Kucke aber, ob der Hahn dicht ist.
Re: Vergaser trielt
..der Hahn ist äußerlich dicht. Falls es die Verbindung zwischen den Vergasern ist, hätte der rechte Vergaser nicht mit leer laufen müssen, als ich links das Benzin abgelassen habe, um einen neuen Benzin Schlau zu montieren?
Re: Vergaser trielt
Es gibt nur eine Schwimmerkammer die man ablassen kann.
Re: Vergaser trielt
Der Hahn ist äusserlich dicht...
und innerlich?
Hat das noch getropft, nachdem du den Vergaser abgelassen hast?
und innerlich?
Re: Vergaser trielt
..so, heute hatte ich wieder Zeit. Der Benzinhahn ist zu, ich hatte die Kammer beim Tausch des Benzinschlauchs abgelassen. Aber unten am Vergaser hängen Tropfen. Der Benzinhahn war die ganze Zeit zu, heute öffnete ich wieder die Ablassschraube am Vergaser und es kam wieder eine gute Portion Benzin raus. Also schliesst der Benzinhahn nicht richtig. Rentiert es sich, den Hahn mit einem Reparaturset zu überholen oder sollte ich gleich einen neuen kaufen? Gibt es beim G von Berlichingen für 14 Euro.
Re: Vergaser trielt
Der undichte Hahn ist aber nur zu 50 Prozent die Erklärung, warum der Vergaser aus oder überläuft... da ist noch was.
Empfehle dir für die Teile Motoritz.
Wo?Aber unten am Vergaser hängen Tropfen
tobisonnenschein
Re: Vergaser trielt
Ich hatte wahrscheinlich auch das gleiche Problem. Habe Schwimmer und Ventil getauscht und jetzt ist Ruhe!
Re: Vergaser trielt
... ich hatte gestern das Problem Moritz geschildert und nach der Antwort heute den Rep-Satz für Vergaser und Benzinhahn (der ist auf jeden Fall auch undicht) bestellt. Jetzt muss ich mich nur noch schlau machen, wie man den Rep-Satz an den Vergasern anbaut. Finde ich sicher irgendwo mit der SuFu.
Danke für euren Input, ich berichte, ob ich das Problem lösen konnte.
