Kann das Geräusch während der Fahrt nicht genau lokalisieren. DJ02 (2003) mit nicht einmal 10.000 km. Technisch guter Zustand. Alles sonst bestens. Aber nur wenn noch jemand drauf sitzt, schlägt etwas sehr deutlich irgendwo gegen (unten oder unten hinten...) bei Unebenheiten auf der Straße gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten. Bei Einmannbetrieb hört man gar nichts klappern.
Federbein ist in Ordnung (schlägt nicht durch), Sitzbank ist fest, Fender sind fest. Kettenschutz und Kettenrollen sind korrekt an ihren Plätzen. Kette ist zwar nicht mehr die Beste, aber der Durchhang ist normal.
Kann die Schwinge dafür verantwortlich sein? Bin ratlos...
Falls jemand das Phänomen und die Abhilfe kennt, let me know. Wäre großartig! Danke.
Gruß Palmer
Fahrwerk klackert bei Fahrt mit Sozius
Re: Fahrwerk klackert bei Fahrt mit Sozius
Das wird die Kette sein, die gegen die obere Kettenrolle läuft. Die Kettenrolle macht meist häßliche Geräusche.
Da hilft nur das Federbein entsprechend vorzuspannen bei 2-Perosnen-Betrieb.
50.523 km
50.523 km
Okay. Danke dir. Ich werde das mal machen. Beste Grüße
Und ein Umbau auf eine Kettengleitschiene von KTM ist sinnvoll.
Benutze mal die Suchfunktion oder http://www.motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#13
50.523 km
50.523 km
Die Kettenrolle und das Gummistück bekommste für nen Appel und ein Ei.
Notfalls ziehst du nen Schlauch drüber.
Der KTM Mist, wenn dir wegfliegt, musst du teile bestellen.
Und theoretisch wenn was passiert und der Schleifer beteiligt war, hast du ein Problem.
