Größere Batterie
Ex-Rennleiter
Größere Batterie
Bei einer meiner 3TB / 3UW (insgesamt stehen 4 Stück davon in der Garage) war nach etwas über 2 Jahren die Batterie (KG 9 A) leider völlig platt.
Glücklicherweise hatte es einen Billig-Akku für noch nicht einmal 20 € erwischt.
Ich hatte im Regal noch eine unbenutzte Batterie der Größe YTZ 14 S stehen und habe die mal probeweise eingebaut. Sie passte problemlos ins Batteriefach der XT.
Mit 14 Ah hat sie auf jeden Fall eine größere Kapazität .
Hat das auch schon jemand ausprobiert...?
Kann die LiMa der XT die größere Batterie überhaupt laden....?
Re: Größere Batterie
Servus,
im Prinzip ja
Eine Batterie mit höherer Kapazität ist etwas "stabiler", wird nicht so schnell tiefentladen, kommt mit etwas zu hohem Ladestrom gut klar.
Es ist halt immer nur so viel drin wie Du reinfährst. Oft elektrostarten und wenig Strecke fahren, vielleicht auch noch mit niedrigen Drehzahlen, leert über die Zeit jede Batterie, weil einfach die Bilanz nicht stimmt.
Zwischendurch daheim ans Ladegerät schadet daher nicht. Ich hab mir bei den seltener gefahrenen Moppeds Voltmeter eingebaut um zu sehen wann die eine Ladung brauchen.
Die Bleigel/AGM-Batterien sind etwas langlebiger, dafür teuere als normale "offene" Säurebatterien.
Wenn Du nicht viel fährst und vor allem NIE bei Minusgraden kann sich eine Lithium-Motorradbatterie auszahlen.
im Prinzip ja
Ex-Rennleiter
Vielen Dank für die Antwort.
Dann werde ich die YTZ 14 S drin lassen und mal sehen wie sich sich im Vergleich zur KG 9 A schlägt.
Wäre - wenn die Ergebnisse positiv sind - auch eine relativ kostengünstige Alternative einer stärkeren Batterie, wenn mal wieder der Austausch eines Akkus ansteht.
Denn die 14er sind kaum teurer als die 9er.
Ex-Rennleiter
Nach etwa einem Jahr Erfahrung hier mal ein paar neue Zeilen zu einem älteren Thema.
Zwischenzeitlich habe ich noch eine weitere XT 600 E mit einer "14er"-Batterie ausgerüstet.
Und kann diese Modifikation nur empfehlen. Das Ding passt gut in den Batteriekasten der 3UW / 3TB, ist in der Anschaffung kaum teurer, hat aber - gerade nach längeren Standzeiten - den längeren Atem.
Hallo Rennleiter,
vielleicht veräts Du uns noch den Hersteller und die Quelle.
Wenn ich nach der Yuasa YTZ14S suche, finde ich nichts unter 90€.
Die Yuasa YTX9-BS gibt's aber schon für unter 40€.
Danke und Gruß
DIRP
Danke und Gruß
DIRP
Ex-Rennleiter
Ich habe für die YTZ 14 bei batterie24.de inkl. Pfand 32,30.- € bezahlt.
