Hallo verehrte Fachkompetenz,
ich brauche Gewissheit über die Steigung (1,25 ?) und Länge (35mm ?) der Schrauben (2x 2 Stück) für die Befestigung der Fußrasten am Rahmen meiner 3TB, bzw. DJ02.
Frage nur weil ich meine Schrauben beim Verkauf des Gepäckträgers mitgegeben habe und jetzt ohne dastehe.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Maggi
M10x1,??x?? - Schrauben für die Fußrasten
Maggi
Re: M10x1,??x?? - Schrauben für die Fußrasten
Servus,
M10x1,25 sind die japanischen M10-Schrauben normalerweise.
Kauf doch einfach Originalteile? M10x1,25 wirst Du so eh nicht einfach bekommen.
Normale "hiesige" Schrauben in M10 (=Metrisches ISO-Gewinde) sind M10x1,5 - das wär ziemlicher Murks die da rein zu würgen
Such Dir das am besten nochmal mit Deiner Fahrgestellnummer: https://www.cmsnl.com/
Soweit ich das schnell finde ist es bezahlbar:
90105-10285 SCHRAUBE, MIT SCHEIBE 3,09 Euro
Bei Yamaha ist die zweite Nummer gerne eine "sprechende" Dimensionsbezeichnung.
10285 wäre M10 Länge 28,5
Bei der Tenere heißt der Bolzen beispielsweise 91021-10025 (M10 Länge 25)
https://www.yamaha-enduros.com/index.ph ... rt-numbers
Hallo motorang,
okay dann passt die Steigung - 1,25.
Ja es ist die 90105-10285.
Danke für den Tipp mit der "sprechenden" Dimensionsbezeichnung … wieder etwas gelernt!
Der Schraubengroßhänder ist näher, billiger und hat M10x1,25x30 sogar vorrätig.
Maggi
Maggi
