Benzinschlauch Durchmesser?
Bytebandit1969
Beitrag von Bytebandit1969 »
Hi, welche Benzinschlauchgrösse hat die XT600Z 1VJ . Muss ja den Schlauch wieder durch die Metallfedern stecken. Wollte mir gerade welchen online Bestellen, hab leider das Möpi nicht greifbar.
Danke
Re: Benzinschlauch Durchmesser?
Servus,
da ist online bestellen schwierig, weil üblicherweise nur der Innendurchmesser angegeben wird.
10 mm Außendurchmesser hab ich grad für Dich gemessen, dann sitzt der Schlauch locker in der Spirale.
Ich selbst hab mangels Alternativen einmal 11 mm Durchmesser verbaut, da muss man die Feder schon "draufschrauben".
Achte lieber auf eine ordentliche Qualtät des Benzinschlauchs - z.B. bei KEDO der Heavy-Duty 6/10.
Bytebandit1969
Danke Jungs!
