dellorto vergaserumbau
Röm
Beitrag von Röm » Mi 9. Jan 2019, 12:18
Hallo zusammen
Bin meine 55w auf dellorto vergaser am umbauen. Nun stehe ich beim gasgriff an da es anscheinend keine 2 zügigen gasgriffe gibt die nur öffnen?!?
Kann mir das nicht vorstellen.
Hat vielleicht jemand einen tip?
Danke euch schon mal
Lg
Röm
Re: dellorto vergaserumbau
Beitrag von Svoeen » Mi 9. Jan 2019, 12:49
hab ich das richtig verstanden: Du suchst einen Gasgriff, der 2 Züge hat, aber nur öffnet?
Wofür soll dann der zweite Zug gut sein?
Sven
Röm
Beitrag von Röm » Mi 9. Jan 2019, 12:51
Hallo sven
Genau richtig
2 dellorto vergaser=2 züge um sie zu öffnen.
displex
Beitrag von displex » Mi 9. Jan 2019, 15:19
Such mal nach BMW Boxer Gasgriffe
bzw. wie die das lösen
Röm
Beitrag von Röm » Mi 9. Jan 2019, 16:04
Stimmt dort sinds auch 2 züge;)
Danke dir!
Lg
Rõm
displex
Beitrag von displex » Mi 9. Jan 2019, 17:59
Beitrag von christian78 » Mi 9. Jan 2019, 21:59
Da haste dir was vorgenommen...
Beitrag von Hiha » Do 10. Jan 2019, 06:02
Ich kenn/kannte einen Umbau auf 30er Bingvergaser. Höllengerät, bis sich vor lauter Leistung der Kolben umdrehte. Damals gabs für Bing noch alle Einstellteile, mit Beratung, schnell und günstig. Heut gibts nicht mal mehr gescheite Vergaser. Schad drum, hat sich scheinbar nimmer rentiert.
Die Yamaha Zweitakter haben eine kleine Bowdenzug-Verteilerdose von eins auf zwei, die Zweizylinder von 1 auf 3, weil ein Zug noch zur Ölpumpe geht.
Mit Dellortos bin ich noch nie warm geworden, drum wünsch ich Dir
viel Glück,
Röm
Beitrag von Röm » Do 10. Jan 2019, 07:29
...habe nun einen motoguzzi gasgriff genommen, da diese serienmässig 30 dellortos verbaut hatten...
Danke!
Lg
Röm
Röm
Beitrag von Röm » Do 10. Jan 2019, 07:32
Hallo hans
Die dellortos haben sehr viele nadeln und mischrohre im angebot. Wird sicher nicht einfach abzustimmen aber sollte möglich sein. Ich berichte wieder;)
