Kaltstartprobleme 3TB
ChrisNF
Beitrag von ChrisNF »
Huhu Ihr,
wenn die XT kalt ist , springt sie nicht so einfach an , muss schon lange "orgeln" obwohl sie nur ein paar Tage stand.
Wenn warm alles okay. Was könnte es sein , hab das Gefühl das die Gemischregulierung nicht so passt...
will da aber nicht einfach rumdrehen... oder doch ?! ;)
90er XT600 3TB
www.xr600.de
Re: Kaltstartprobleme 3TB
Servus, dreh mal ~1000m (ausprobieren) vor dem Motor aus den Benzinhahn auf zu.
Dann am Stellplatz ausgehen lassen, so dass der Vergaser leer ist.
Vor dem nächsten Start einfach den Hahn aufmachen und ein paar Sekunden warten.
Die zündfähigen Bestandteile entfleuchen gerne aus dem Vergaser, wenn sie länger steht.
Oder du lässt die Schwimmerkammer ab, den inhalt in ein Glässchen und das kippst du wieder in den Tank.
So hast du frischen Sprit im Vergaser - falls du Henners Tipp wiedermal vergessen hast :mrgreen:
Moderner Sprit ist für Einspritzanlagen gemacht, da hast du nen Kreislauf und immer frischen/kühlen Sprit parat.
Wenn der Vergaser heiß wird verkocht der Sprit.
ChrisNF
Huhu Ihr,
danke Euch , Tipps sind "notiert"
90er XT600 3TB
www.xr600.de
