3AJ: Sozius-Fußrastenhalter polieren/eloxieren
Old Chatterhand
Beitrag von Old Chatterhand »
wollte die Fußrastenhalter hinten mal auffrischen, habe jedoch keine Ahnung, aus welcher Sorte Alu die sind (Guss/geschmiedet...?). War von euch jemand schon mal dabei? Kann ich die gemütlich mit Dremel-Zeug polieren (zB erst Messingbürste, dann feiner etc.) oder wird das nix und ich geb sie besser zum strahlen und eloxieren?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Re: 3AJ: Sozius-Fußrastenhalter polieren/eloxieren
Servus,
das Alu kannst Du einfach so polieren, sofern es keine derben Kratzer hat. Ansonsten musst Du die rausschleifen und dann die Schleifspuren mit einem mindestens 800er Naß-Schleifpapier vorschleifen.
Erst dann polieren - aber nicht mit dem Dremel, das wird niXS. Nimm einen gescheiten Polierbock und gutes Polierwachs!
Und zieh dir eine Atemschutzmaske an, denn der Alu-Schlonz, der dann rumfliegt, ist nicht sonderlich gesund.
