[Erledigt] Wir kriegen die xt600E 3tb/3uw Bj.91 einfach nicht ans laufen (kein Zündfunke)
emma
Beitrag von emma »
Hallo liebe Gemeinde,
sicher ist die Ursache hier im Forum irgendwo versteckt oder in anderem Zusammenhang mal bearbeitet worden, aber.....
hier mal die Geschichte:
Vor zwei Jahren hat mal ein Schwachkopf versucht die xt600E 3tb/3uw Bj.91 zu stehlen und dabei u.A. den Sitzbezug ca. 5cm aufgeschlitzt. Das haben wir abgeklebt, wurde aber wieder (unbemerkt) undicht. Da sie eine Weile draussen stand hatte sich der Schaumstoffkern teilweise mit Wasser vollgesogen und in der Folge sammelte sich Wasser (vermutlich beim draufsetzen, weil der Schaumstoff dann zusammen gedrückt wird) dort wo die CDI liegt.
Was danach kommt könnte (im Nachhinein betrachtet) eine Folge daraus sein: Sie sprang vergangenes Jahr plötzlich nicht mehr bzw. sporadisch an.
Wir haben daraufhin den Anlasser getauscht (weil von dort seltsame Geräusche beim Starten kamen,gegen gebrauchten vom Motoritz). Den ausgebauten originalen Anlasser habe ich gereinigt und neue Kohlen eingelötet, danach wieder eingebaut.
Beim Einbau ist das dicke Massekabel nach hinten gerutscht (was ich nicht bemerkte), und wurde daher auch nicht mit angeschraubt. Dann lief sie aber.
Ein paar Tage später sprang sie wieder nicht an. Nach einiger Anschieberei sprang sie an und lief im Stand, ging jedoch nach etwa zwei Minuten unvermittelt aus.
Seither macht sie beim Starten keinerlei Anstalten anzuspringen, keine Zündung, nicht mal leises Husten.
Haben mit Starterkabel versucht und dabei gesehen das das dünnere schwarze Massekabel am Minuspol der Batterie so heiß wurde das die Ummantelung schmolz. Haben sie dann in eine trockene Garage geschleppt und d.W. festgestellt das sich im Bereich der CDI Wasser angesammelt hat. Über Winter habe ich dann die Sitzbank neu bezogen, den Schaumstoffkern vorher gut durchtrocknen lassen sowie die CDI ebenfalls auf dem Heizkörper durchtrocknen lassen. Das geschmolzene Kabelstück habe ich ersetzt (nur das Stück, der weitere Verlauf eingangs des Kabelbaums war dann ok). Hatte auch die Vergaser bei der Gelegenheit komplett gereinigt, sowie den Seitenständerschalter gecheckt. Ebenfalls fiel mir eben das lose baumelnde Kabel des Anlassers auf, welches ich wieder befestigt habe (und siehe da, das dünnere Kabel wurde von nun an nicht mehr heiß...).
Das ehemals sehr zuverlässig startende Gefährt macht aber immernoch keine Anstalten anzuspringen. Kein Zündfunke.
Gestern hatte ich alle Kabelverbindungen vor den Armaturen auseinander und die Kontakte mal mit WD40 eingesprüht. Nichts.
Meine Frage: Wie sollten wir weiter vorgehen?
könnte
-die CDI
-die Zündspule
-der Spannungsregler
-die Lichtmaschine
-der Kabelbaum
defekt, betroffen, in Mitleidenschaft gezogen sein?
Welche Marschrichtung würdet ihr einschlagen? Und..
Ist evtl. der ein oder anderen User in unserer Nähe bereit die entsprechend in Frage kommenden Teile testeshalber zum Austausch zur Verfügung zu stellen?
PS: Mechanik, ok ;) , aber ich bin nicht grad der Elektronikfreak :( , daher: wenn Tipps, dann bitte für "Anfänger" formulieren :!:
Vielen Dank aber schon mal im voraus....
Gruß Achim
Ich hab zwei 425er XT`s unterm Hintern, mit 270° Hubzapfenversatz :!:
Re: Wir kriegen die xt600E 3tb/3uw Bj.91 einfach nicht ans laufen (kein Zündfunke)
Hmm, schwierig. Da die 3TB/3UW keine CDI, sondern eine TCI hat, die mit Batteriestrom läuft, kann das fehlende Massekabel theoretisch einen Schaden in der TCI-Box angerichtet haben. Sonst fällt mir grad nix ein.
displex
Beitrag von displex »
Also der Anlasser läuft jetz, Motor dreht?
Batterie ist geladen?
Dann als ersten schauen ob ein Zündfunke vorhanden ist.
Wenn nein, dann auschschließen, dass Zündschloss Seitenständerschalter Leerlaufschalter Killschalter und Kupplungsschalter daran schuld sein könnten.
Wie du das jetzt genau machst kann ich dir nicht sagen, dazu muss man den Schaltplan studieren. Seitenständerschalter kann man zB. leicht mit Drahtbrücke am Kabelbaum brücken, braucht man aber nur, wenn die NeutralLeuchte (LLL) nicht leuchtet, ebenso beim Kupplungsschalter.
Also leuchtet Neutral?
Du kannst das aber auch überspringen und gleich eine tausch CDI (TCI?) besorgen.
emma
Beitrag von emma »
Junge, Junge, seid ihr flott....
danke erstmal ;)
also:
-Anlasser läuft-
-Motor dreht
-Batterie ist geladen
-Kein Zündfunke
-Seitenständerschalter ist geprüft
-Neutralleuchte leuchtet
moto-olli
Beitrag von moto-olli »
Ich würde jetzt mal die einfachen Sachen testen. Zündkerze, Zündkabel,Kerzenstecker, dann alle Schalter(Kupplung etc.)
Wenn das nix bringt wirds wohl eher Richtung TCI,LIMA o.ä. laufen.
Trenne zum Testen mal das schwarzweisse Kabel was zur TCI geht. Damit sind alle Schalter und Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert.
Vorsicht... damit dreht auch der Anlasser wenn ein Gang eingelegt ist.
emma
Beitrag von emma »
Danke Henner, werde ich heute Nachmittag testen....
melde mich
emma
Beitrag von emma »
Habe das SW Kabel mal getrennt, leider keine Veränderung....
Schätze ich sollte mich mal auf die TCI konzentrieren. Wäre jemand in der Nähe mit ner TCI für o.g. XTchen? Zum Testen.
Zündspule hast du schon kontrolliert?
Und das WD40 gehört an einen Ort: in die Problemstofftonne!
lowrider82 hat geschrieben:Und das WD40 gehört an einen Ort: in die Problemstofftonne!
Sach das nicht. Zum putzen ist es gut geeignet.
