Lichtmaschiene defekt
1VJ
Beitrag von 1VJ »
Ich habe mir bei Tommotec für meine 1 vj eine neue Lichtmaschiene bestellt und diese gerade eingebaut. Nun springt sie nicht mehr an und hat fehlzündungen. Welchen Fehler könnte ich gemacht haben?
Ist nur meine Meinung.
Gruss Kai
Re: Lichtmaschiene defekt
Warst Du am Pickup dran ?
1VJ
Beitrag von 1VJ »
Ich hab einen ersatz Limadeckel wo alles drin war..
Dort habe ich alles ausgebaut und neu verkabelt.
Den pickup.natürlich auch.
Gruss Kai
Ja was jetzt ? Neue LiMa oder was mit Deckel ?
Schau mal ob der Pickup richtig herum drin sitzt... also die Seite mit den 2 Metallnippeln richtung Rotor.
Ansonsten mal alle Kabel checken, richtig verdrahtet ?
1VJ
Beitrag von 1VJ »
Der sitzt richtig rum drin.Mit den kontakten richtung stator.
Gruss Kai
Sind die Kabel am Pickup richtig angeschlossen ? Ein Dreher dort und nix geht mehr.
1VJ
Beitrag von 1VJ »
Hatte alles abfotografiert. Gerade noch mal überprüft.
Gruss Kai
Bei vielen Typen gehört der Deckel samt Innereien zum Rotor. tauscht man nur das Eine, kanns sein, dass es nicht mehr zusammenpasst. Spziell bei der 1VJ weiß ich das allerdings nicht.
Enthielt der Deckel ein Gebrauchtlichtmaschine, oder war das ein überholtes Teil?
1VJ
Beitrag von 1VJ »
in dem deckel war eine defekte original Lichtmaschiene verbaut.
Ich werd jetzt noch den Pickup tauschen.
Gruss Kai
1VJ
Beitrag von 1VJ »
Pickup tausch hat auch nichts gebracht.
Gruss Kai
