Welche Grobstoller auf meine 2KF?
einXT600ler
Beitrag von einXT600ler »
Hallo Zusammen,
möchte auf meine XT600 2KF Grobstoller aufziehen. Welche könnt Ihr empfehlen?
Überlege den T61 oder T63 von Michellin zu nehmen :?:
Danke!
Re: Welche Grobstoller auf meine 2KF?
Der T63 ist Dein Reifen. :mrgreen:
einXT600ler
Ist der T63 lange haltbar? Welche Größe kann ich vorne und hinten nehmen?
was ist der Unterschied zwischen T61, T63 und AC10? THX
AC10 ist so weich, dass man auf der Straße ernsthafte Probleme hat, ich hatte den eine Saison im Winterbetrieb. Man kommt daher wie die Riesenschlange...
Der T61 hat seine Nopperl dichter gesetzt wie der T63. Was die Haltbarkeit angeht, muss man bei so einem Stollenreifen natürlich abstriche machen. Aber in 120/90-18 hinten müssten schon 3000km drin sein. Je mehr man Kurven fährt, desto länger hält er, weil er dann gleichmäßiger verschlissen wird.
Hab grad festgesstellt, dass es den T63 in nur noch einigen wenigen Dimensionen gibt, und der T61 bei Michelin garnichtmehr gelistet ist. Schade.
Evtl mal bei Mitas schauen, die haben auch gute Gummimischungen.
Willy
Beitrag von Willy »
Ich fahr Conti.
TKC 80.
Gut. :D
becki
Beitrag von becki »
Alle genannten Reifen zählen fpür mich nicht als Grobstoller ..... .
Wenn du im Gelände fahren willst such dir was wirklich grobstolliges.
Wenn du nurmal einen Feldweg fahren willst dann, bzw weite Strecken zurück legen möchtest dann denn t63
Für felsige Touren den AC 10
Ich hatte die hier mal: War sehr zufrieden damit:
https://www.pirelli.com/tyres/de-de/mot ... rallycross
Makes
Beitrag von Makes »
Kann aus der Kategorie an Reifen den TW 301/302 empfehlen, hab auch lange hin und her überlegt zwischen TKC 80 und dem T63, bis ich über den Bridgestone gestolpert bin...
Auf losem Untergrund top, im Schlamm auch gut...
Bei nassem Rasen und Lehmhaltigen kommt er durch das dann doch recht enge Profil an seine Grenzen, dafür für ein Geländereifen auf der Straße absolut zufriedenstellend und geht von Kante zu Kante ohne gewackel bei höheren Geschwindigkeiten...
Gruß Makes
2012-2014 XT600 3TB E. BJ. 91
