plötzlich tote Elektrik XT 600 1VJ
Micha_München
Beitrag von Micha_München »
Guten Abend in die Runde, ich bin neu hier.
Ich bastle regelmäßig an meinem Moped, aber von Elektrik habe ich keine Ahnung.
Zu meiner Frage, ich habe die XT 600 1VJ (BJ März 87) Gestern lief sie noch problemlos, als ich heute Morgen starten wollte war die Elektrik tot. Heißt: kein Licht, keine Birnen brennen. Die Batterie ist ca 2 Wochen alt. Ich sie trotzdem ausgebaut und ans Ladegerät gehangen; Resultat: alles in Ordnung.
Batterie wieder eingebaut und per Kickstarter gestartet. Sie springt an, allerdings läuft sie nur im Standgas. Gasgeben führt nur zu heftigeren „Explosionen“ aber nicht zu höheren Drehzahl. Das Neutrallämpchen flackert im Drehzahltakt.
ADAC gerufen, der "gelbe Engel" war ca. so alt wie mein Moped und hatte keine Idee außer die Batterie zu prüfen, die jedoch in Ordnung war. Nun meine Frage an die Runde, habt Ihr eine Idee, die die Fehlersuche eingrenzen kann, oder soetwas schon erlebt.
Vielen Dank und Grüße aus München
Michael
xt 600 Tenere 1VJ, BJ 1987
Re: plötzlich tote Elektrik XT 600 1VJ
Moin!
Geht denn jetzt Licht, Blinker, Hupe?
Gibts ne Vorgeschichte zum Mopped? Kürzlich gebraucht gekauft? Wie lange war die Standzeit?
Die 1VJ hat ne CDI => Zündung ist unabhängig von der Batterie.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... er_1vj.jpg
Basti
Ist die Sicherung noch in Ordnung ?
Tschuldigung:
Christian (Mein Handy ist shizo)
christian78 hat geschrieben:Tschuldigung:
Haha :-)
Henner, du hast doch mal gesagt, da gäbe es ein Relais, dass trotz CDI nur mit Batterie die CDI arbeiten kann?
Das würde es erklären - weil normalerweise hat die 1VJ auch ohne Batterie Funke.
Sehe ich auch so:
Sicherung, oder Sicherungshalter vergammelt - ist sehr häufig.
Chris (jetzt stimmts) :mrgreen:
christian78 hat geschrieben:Henner, du hast doch mal gesagt, da gäbe es ein Relais, dass trotz CDI nur mit Batterie die CDI arbeiten kann?
Sehe ich auch so:
Ich und Schaltpläne.... Meine jedenfalls geht aus, wenn sie keine Batterie hat.
Weil laut dem Schaltplan läuft sie ohne Batterie. :?:
Hab keine 1VJ... lerne aber gerne dazu.
2er Stecker braun und rot ist die Stromspule nur für die CDI.
3er Stecker sind die Picups.
Hellblau ist der Neutralschalter.
Schwarz/Weiß ist die Sicherheitsschaltung.
Steck doch mal schwarz/weiß von der CDI ab und probiers.
Zuletzt geändert von christian78 am Di 28. Mär 2017, 01:14, insgesamt 1-mal geändert.
Komm her, ich führe es Dir vor.
Dann fehlt aber in dem Schaltplan was... ich guck mal ins Bucheli.
Edit:
OK, hab mal ein paar Leitungen angemalen und siehe da "Unterbrechungsrelais Zündanlage" Bauteil 7 :mrgreen:
Jetzt muss ich noch checken, was das macht...
