Originale Flöte ausbauen - HILFE
Ikien
Beitrag von Ikien »
Hallo Gemeinde,
ich habe das Problem dass die originale Flöte im Auspuff meiner 91´ger 3TB dermassend fest sitz dass sie sich keinen mm bewegt (natürlich bei ausgeschraubter Sicherungsschraube).
Hat jemand eine Idee wie ich die rausbekomme ohne sie zu zerstören? (20km Kopsteinpflaster? :-) )
Danke und winterliche Grüße
thealien
Re: Originale Flöte ausbauen - HILFE
Beitrag von thealien »
ja---die klemmt teilweise fest drinnen...allerdings fliegt die auch gerne so weg....
ABER es hilft nix ZIEHEN fest ZIEHEN...
das einzige element was die flöte hält ist die schraube.. der rest ist geklemmt.
wenn du an der flöte vorbei wd40 reinbekommst kann das helfen...ins aupuffloch nützt es nix weil es nicht an die stelle kommt die klemmt
ich hab sie rausbekommen als ich rundum das blech etwas aufgehebelt habe und mit wd40 die klemmstelle etwas geschmiert habe...ohne würgen gings auch nicht. es ist einfach ein rohr das in einem loch klemmt...gewürzt mit etwas eisenoxyd :mrgreen: :mrgreen:
das verbogene blechle kann man nachher wieder geradeklopfen
gruss
markus
Ikien
Beitrag von Ikien »
Das Hilft mir schonmal weiter - ich dachte chon dan etwas anzuschweißen an dem man besser ziehen kann und das danach wieder abflexen und verschleifen. Danke Dir
Anschweißen geht sicher - aber dann gleich so, dass Du einen Gleithammer auch festgemacht bekommst.
Ikien
Beitrag von Ikien »
Du denkst an "Wichser" - dachte ich auch. Aber imMoment ist in meiner Werkstatt wegen Dauerforst ca 2°C - ist mir zu kalt. Sobald es etwas wärmer ist probier ich es nochmal.
