Massepunkt Rahmen lackiert
Budenbrenner
Beitrag von Budenbrenner »
Hallo!
Habe mein Rahmen neu lackiert. (schön Rot)
muss der Motor zum Rahmen eine astreine Masseverbindung haben??
welche Punkte noch?
vorher war auch nichts direkt vom kabelbaum an den Rahmen geschraubt und laut Schaltplan ist nur der Leerlaufgeber auf Masse am Motor.
alles andere hat irgendwie auch eine Minusleitung.
Grüsse!!!
3TB K
Re: Massepunkt Rahmen lackiert
Natürlich für den Zündfunken...
An der Zündkerze ist das Massesymbol eingezeichnet. Der Stromkreis muss ja geschlossen sein => du brauchst ne Verbindung zu Batterie Minus.
Bei einigen Modellen braucht auch die Zündspule Masse. Bei der 3TBe glaub nicht.
Budenbrenner
die Kerze hat ja Morormasse wenn sie eingeschraubt ist.
Batterie Minuskabel verschwindet im Kabelbaum, geht nicht irgendwo an den Rahmen.
Bei der E-Start Variante ist das Massekabel unter dem Halter des Anlassers angeschlosen. Such Dir halt einfach nen Punkt am Motor, wo Du das hinziehst.
Budenbrenner
hab aber eine K.
im Prinzip müsste ich nirgends auf masse zum Rahmen achten, wollt nur nochmal nachfragen ob ich was übersehen habe.
nicht das sie dann nicht will und ich mich verrückt suche...
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... 94_3tb.gif
Batterie hat Masse, Laderegler braucht Masse, Leerlaufschalter braucht Masse, Zündkerze braucht Masse...
Ergo: Motor braucht ne Verbindung zu Batterie Minus.
