2KF Motor glüht mir im Stand davon....
der-gt
Beitrag von der-gt »
Hallo, ich habe mir letztes Jahr eine 600er 2KF ertauscht und wollte sie jetzt fit machen.
Hab soweit alles, was auf dem Plan stand durchgearbeitet (alle offensichtlichen Sachen) und den Hobel angeworfen.
Leider wird der Motor im Stand schon so heiß, dass ich an fahren nicht gedacht habe.
Vergaser wurde soweit überholt (gereinigt und neu abgedichtet), Ventilspiel ist eingestellt, und ne neue Batterie hat sie auch.
Mein erster Gedanke war, dass das Bike zu spät zündet, denn über 3500-4000RPM lässt sie sich im Leerlauf nicht drehen.
Aber an der Zündung kann man ja nicht rumspielen.
Dann habe ich gesehen, dass die beiden weißen Kabel zur CDI nur mäßigen Kontakt haben, aber sie läuft auch komplett ohne...?!
Fakt ist, ich bin mit meinem Latein am Ende - habe nicht das Gefühl dass sie viel zu Mager läuft, denn ob mit oder ohne Choke macht temperaturtechnisch keinen Unterschied.
Hat hier einer Rat? Würde mich sehr freuen :)
Vielen Dank und schönen Gruß,
Moritz
Re: 2KF Motor glüht mir im Stand davon....
Servus. Du verwechselst da was. Die beiden weissen Kabel gehen zum Regler, nicht zur CDI.
Und es ist normal, dass der Luftgekühlte Motor im Stand schnell warm wird. Allerdings muss er auch da über 3500 RPMs drehen.
Zündung läßt sich nicht einstellen, außer Du hast den Keil zwischen Limarotor und Kurbelwelle abgeschert.
Ich tippe auf zu mageres Gemisch, gerade wenn der Vergaser länger im Sud gestanden hat, setzt sich da gerne was zu. Oder Luftfilter fehlt, oder andere Undichtigkeit z.B. an den uralten Ansaugstutzen.
der-gt
Hi Henner, danke für die rasche Antwort!
Der Motor wurde leider so heiß dass der Krümmer innerhalb von Minuten hellrot glühte, dass hab ich bis dato nur bei verstellter Zündung gesehen.
Kenn mich mit der XT leider noch nicht so aus. Das der Deko irgendwie dauerhaft das Auslassventil öffnet kann eigentlich nicht sein, oder? Wenn ich den Zug verstelle, lässt sie sich kaum nock kicken.
Bremsenreiniger zur Gemischanfettung hat leider nur das Gegenteil erzeugt und die Maschine noch heißer werden lassen.
PS die Ansaugstutzen hatte ich neu gemacht.
Lg Mo
Weist du, was "fahrtwindgekühlt" bedeutet?
der-gt
Ja sicher weiß ich das. War wohl keine ernstgemeinte Frage.
Oder meinst du ich wundere mich nach einer Stunde im Standbetrieb darüber, dass der Hobel zu heiß wird?
Der Krümmer glüht nach 2-3min Standbetrieb nach Kaltstart - so heiß sollte der Motor vielleicht unter Volllastbetrieb werden, wenn überhaupt.
Täusche Dich da mal nicht. Der Krümmer wird schnell sehr heiß. Und gerade im Stand bei diesen Außentemperaturen.
der-gt hat geschrieben:Ja sicher weiß ich das. War wohl keine ernstgemeinte Frage.
2-3 Minuten... ja wenn du so lange im Stand hochdrehst, bist du auf dem besten Wege den Motor zu schrotten.
4000 touren im Stand... ich sag mal nix :roll:
Lass mal bei deinem Auto das Wasser ab und mach das gleiche...
Wenns so ist, wie du sagst, könnte das daran liegen:
- einer der Picups liefert kein Signal
- CDI hat nicht mehr alle Zacken an der Krone
- Polrad verdreht
Bei der 2kf ist die Ladeanlage mit Batterie komplett unabhängig von der Zündgeschichte, deshalb läuft sie auch ohne.
Braun und Rot sind Spannungsversorgung nur für die CDI, das ist ne Extraspule auf der Lima, Einzelstecker.
Widerstandsprüfung:
- Braun mit Rot 112 - 132 Ohm
Die beiden Picups sind in einem Gehäuse untergebracht, drei Kabel, 3er Stecker: Weiß/Grün - Schwarz/Gelb - Blau/Gelb
Widerstandsprüfung:
Blau/Gelb mit Schwarz/Gelb 92 - 138 Ohm
Grün/Weiß mit Schwarz/Gelb 92 - 138 Ohm
(Hab ein ausgebautes Exemplar liegen, das hat bei beiden Messungen 114 Ohm)
Bauteile müssen Zimmertemperatur während der Messung haben!
Der ZZP in Grad v.OT:
- ca 5 Grad beim Start bis ca 800 Umdrehungen
- ca 12 von 800 Grad bis 2000 sprunghaft
- linear steigend ausgehend von 12 Grad von 2000 bis 35 Grad bei 4000
- ab 4000 ca 35 Grad gleichbleibend
der-gt
Nein ich halt sie ja nicht dauerhaft auf Vollgas :D
Einfach Standgas und 2-3min laufen lassen, da darf sie selbst in der Savanne nicht bei sterben.
Aber vielen Dank für die Werte! Ich werde die Bauteile sobald ich Anfang kommender Woche wieder zur Garage komme durchchecken!
Ich würd einfach mal fahren und Öltemperatur messen ...
Ölkreislauf ist aber OK? Sonst wird das WIRKLICH schnell heiß und noch schneller kaputt.
Kommt bei laufendem Motor nach dem Lockern der Kontrollschraube oben am Ölfilter etwas Öl rausgesabbert? Dann sollte das OK sein.
