Bremse vorne wird heiß!
Crojou
Beitrag von Crojou »
Moin, habe folgendes Problem bei meiner 1VJ: Nach kurzen Fahren wird die Scheibe vorne extrem heiß, der Bremssattel auch!
Bremsscheibe neu!
Sattel überarbeitet; Schiebehülsen leicht gangbar, Bremskolben auch.
Wir hatten, gleich nachdem ich gemerkt habe das Sattel und Scheibe heiß wurden, den Sattel gelöst und hochgeklappt, die Beläge raus genommen und versucht den Kolben zurück zu drücken. In diesem Momnet war er bombenfest, selbst mit unserer größten Zange ging gar nix.
Habe dann die Bremsleitung gelößt, da ich dachte ich muss den Sattel abbauen....ohne Leitung drann konnten wir den Kolben aber mit der Hand zurück drücken!!!
Meine Phantasie dazu; der Kolben kann sich nicht, von alleine wieder zurück ziehen. Dazu müsste ja die Spannung der Manschette ausreichen!
Warum????
Bremsleitung oder Bremspumpe???
Die Tenere hat eine Stahlflex.
Die Maschiene hat aber gut 20zig Jahre gestanden.... Kann es sein, dass die Leitung den Druck nicht frei gibt, oder ist da eine extra Bohrung in der Pumpe...
Ich würde ungerne, einfach auf Verdacht beides erneuer!
Wenn doch, welche Pumpe nehmen....?
Danke schon mal.
Re: Bremse vorne wird heiß!
Schau dir mal das Rücklaufventil im Bremsbehälter an. Kann sein, daß das zu ist.
Crojou
wie mach ich das...?
Crojou
Die Bremse wurde bei Yamaha entlüftet und wir selber haben das gestern auch nochmal gemacht, nachdem ich die Leitung ab hatte.....
Crojou
ist halt für mich die Frage was besser ist. Gleich eine andere Bremspumpe nehmen?
diese hier, aus dem "Thread Bremse zu schlapp....."
http://www.lambretta-teile.de/Bremspump ... en-geneigt
Du kannst die originale zerlegen, gibt hier irgendwo ne Anleitung dazu.
Ich würds erstmal mit reparieren versuchen, wenn es dabei kaputt geht, brauchst eh ne Neue :D
Bei Motorradbremsen zieht sich der Bremskolben nicht zurück (nur bei Fahrradbremsen), deswegen schleift es auch beim Schieben. Die Mansche ist nur zum Schutz da, hat sonst keine Funktion - ist ja aus Gummi. Gehe mal davon aus, dass die Pumpe noch versifft ist, sich deswegen der Bremsdruck nicht abbauen kann. Wie der Henner schon geschrieben hat...
50.523 km
Die Bremse lässt sich sehr leicht überholen, unten ists einfach, oben brauchste etwas Fingerspitzengefühl.
Am besten du hast ne Bremskolbenpaste - ist oft im Rep Satz mit dabei. Kein normales Fett nehmen!!
Crojou
ok, alles klar. Danke erstmal, Repsatz ist bestellt und dann gehts an die Arbeit.
Werde berichten wenn ich fertig bin.
XTsucher hat geschrieben:Bei Motorradbremsen zieht sich der Bremskolben nicht zurück (nur bei Fahrradbremsen), deswegen schleift es auch beim Schieben. ..
Unrichtig. Wie beim Auto auch wird der Bremskolben durch die Form und Anordnung der Kolbendichtung zurückgezogen.
