Spiegelhalter rechts - Wieso geht der nicht raus?
Gese
Beitrag von Gese »
Ich wollte heute meine neuen Spiegel montieren.
Jedoch bekomme ich das komische Ding auf dem Bild (gelber Pfeil) nicht herausgedreht.
Gibt es da einen Trick, darf man das nicht herausdrehen, da es Teil der Bremspumpe ist oder muss man mit noch mehr Gewalt das Teil raus drehen?
Anhang #1 (8590.jpg)
RE: Spiegelhalter rechts - Wieso geht der nicht raus?
Das ist kein Teil der Bremspumpe und geht normalerweise ab...möglicherweise hats ein Vorbesitzer mit Schraubensicherung oder Epoxy festgeklebt?
Die Spiegelgewinde werden sehr leicht kaputt und dann hält das nicht mehr ohne Hilfe...
Vorsicht bei Gewaltanwendung, da geht das Ganze eher komplett flöten...
...vielleicht die Armatur abbauen, ausleeren und mit der Lötlampe an der Stelle heiß machen, damit sich das wieder lockert,dann mit einer Zange packen und drehen...Achtung auf das Fenster für den Bremsflüssigkeitsstand!!!
Gese
Beitrag von Gese »
Danke für die hilfreiche Antwort.
Thema kann dann geschlossen werden.
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
achtung: rechte spiegelverschraubung ist bei der xt mit linksgewinde ;)
