Fragen zum Umbau 3TB <95 auf >95
Schwede
Beitrag von Schwede »
Moin zusammen,
habe mir eine 3TB BJ 93 zugelegt die optisch .....naja.....sagen wir mal ...
ausbaufähig ist.
Ich möchte im Zuge der "Sanierungsmaßnahmen" auf die OptIk > 95 umbauen.
Ich habe über die Suche schon einiges in Erfahrung gebracht, bräuchte aber
trotzdem noch die ein oder andere Info.
Bis jetzt weiß ich, dass folgende Teile ausgetauscht werden müssen:
- Tank
- beide Lufthutzen / Tankverkleidungen
- beide Seitenverkleidungen
- Sitzbank
Die Frage ist nun, passen die " neuen Teile" plug&play und wie sieht es mit dem Heck
aus ? Was gibt es sonst noch zu beachten ?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus dem Norden vom Schweden
XTmaniac
RE: Fragen zum Umbau 3TB <95 auf >95
Beitrag von XTmaniac »
Plug and Play passt es nicht.
Vorallem nicht die hintere Abdeckung/Fender, weil der Heckrahmen hinter der Sitzbank/unter dem Heckteil unterschiedlich ist.
Du müsstest also entweder das hintere Rahmenteil an den 4PT-Fender anpassen oder den 3TB Fender an Sitzbank/Seitenteile 4PT.
DJ02/99
Schwede
Danke für Deine Hilfe.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, beschränken sich die Anpassungen
nur auf den Heckbereich. Der Rest passt so ?
Hast Du genauere Infos was im Heckbereich angepasst werden muss wenn ich das
neue Heck montiere ? Was/wie am Rahmen bearbeitet werden muss.
Danke und Gruß
Schwede
XTmaniac
ich versuchs mal:
Bei den Haltegriffen würde die 4PT Verkleidung passen.
Hinter den Befestigungspunkten für die Haltegriffe gehts los:
Befestigungspunkte für die 4PT-Verkleidung sind am 3TB-Rahmen nicht vorhanden.(die könnte man auch weglassen, falls Dir ein "Flattermann" gefällt.
Alternativ durch die 4PT-Verkleidung bohren (von oben), um an den 3TB-Punkten zu verschrauben
Platz für die Elektrik nach oben zu klein (über der Platte vor dem hinteren Bogen).
Änderung der Blinkeraufnahmen hinten möglich (das kann ich Dir nicht genau sagen, müsstest Du mal eine Verkleidung dranhalten.)
Passend zu machen isses, kommt auch drauf an, wie schön es für Deinen Geschmack aussehen soll.
Einfacher wirds, wenn Du das "Kotflügerlgeraffel" unter der Sitzbank/Heckverkleidung weglässt und einen Eigenbau machst.(Ich habs aus nem Stück "Autounterbodenverkleidung" gemacht, meist ist das Material PP GF 20 oder 30, das hält allemal.
Im Angang: Links 4PT, rechts 3TB-Rahmen
Anhang #1 (7519.jpg)
DJ02/99
XTmaniac
Schau auch mal bei ein paar Beiträgen weiter unten
XT600 DJ02 wie Heckumbauen
Da sind Bilder drin, die Dir vielleicht weiterhelfen.
DJ02/99
Schwede
Super vielen Dank .....das hilft wirklich weiter.
Ich denke das sollte ich hin bekommen .....
Gruß vom Schweden
