Hallo Zusammen,
Ich habe kürzlich eine 3AJ ohne Papiere bekommen. Sie wurde 14 Jahre nicht gefahren, entsprechend der Zustand der Kraftstoffanlage und der Bremsen. Alle Gummis und Dichtungen waren am Ende. Hab nun alles ausgetauscht und gereinigt, bis auf die Bremskolben Dichtungen. Hier scheint eine andere Bremse verbaut zu sein, da der Original,-Reperaturdichtsatz nicht passt.
Hat jemand eine Idee von welchem Moped die Bremse ist?
Vielen Dank!!!
Herbert
Bremssattel identifizieren
herb
RE: Bremssattel identifizieren
Der rechte Bremssattel (und Kolben) auf Deinem Foto entspricht dem:
hier. Ist 2KF (auch) original.
Kann ich davon ausgehen, dass die beiden zusammen gehören?
Der vordere Bremskolben hat einen dm 38mm Und der hintere 35mm.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
>35mm.
>Gruß Herbert
Hi Herbert,
kannst Du. Du brauchst eben nur den zweiten, anderen Dichtsatz.
>35mm.
>Gruß Herbert
Hi Herbert,
