Bremspedal lässt sich durchdrücken
handballer93
Beitrag von handballer93 »
Moin
Wie der Titel schon sagt, lässt sich das Bremspedal ganz durchdrücken. Erst dachte ich die Bremse wäre festgefroren, aber ich kann sie ganz normal schieben. Der nächste Gedanke war das sie halt iwo nen Defekt hat, doch hat sie immer noch eine "kleine Restbremskraft", heißt wenn ich im Stand durchtrete kann ich sie auch nur mit großer Anstrengung schieben. Iwelche Ideen was es sein könnte? Kaputt oder vllt doch nur iwo festgefroren?
Danke im vorraus:-)
RE: Bremspedal lässt sich durchdrücken
Luft in der Bremsleitung. => Entlüfte mal die Leitungen.
handballer93
Aber kann das sein?
Von jetzt auf gleich? Sie hat funktioniert und nen Tag später schon nicht mehr.
Je nachdem wo die Luftblase ist, oder das ganze System Luft gezogen hat.
Bei der Gelegenheit würde ich dann auch gleich die ganze Bremsflüssigkeit beider Bremsen erneuern.
Oder hast Du nen Belag verloren ?
Schau Dir das mal ganz genau an, bevor Du wieder fährst.
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Ganz einfach eingefroren. Bei alter Bremsflüssigkeit ist der Wasseranteil sehr hoch und friert bei Minusgraden.
Stell sie mal in einer warmen Bude und tausch die Bremsflüssigkeit aus.Sollte dann wieder klappen.Bremsbeläge natürlich auch kontrollieren.
Gruss Werner
Gerade die Hinterradbremse wird bei der Wartung zu wenig Beachtung geschenkt
