Wie kriege ich bloß die Ritzelmutter ab ?
an meiner TT600E will das Ritzel nicht losgehen, habe schon die Bremse getreten und ein Meter zöllig Rohr auf die Ratsche gesteckt, damit dreht sich trotzdem alles mit, nur die Mutter geht nicht lose.
Wie macht Ihr das sonst so ?
Ich scheue mich davor, irgend was zwischen Ritzel und Gehäuse zum Blockieren zu legen. Da könnte womöglich das Gehäuse brechen oder ?
Vielen Dank für Eure Antworten in Voraus !
Gruß Mario
tombulli
RE: Wie kriege ich bloß die Ritzelmutter ab ?
Beitrag von tombulli »
ich gehe davon aus, dass du richtig herum drehst.
fahre doch einfach zur nähxten auto- oder motorradwerkstatt, die sollen dir eben für ein paar cent in die kaffeekasse das ding mit dem luftdruckschlagschrauber lösen.
p.s. zwischen gehäuse und ritzel solltest du tatsächlich nix klemmen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
ude
Beitrag von ude »
1. möglichkeit
- tage vorher mehrmals wd40 aufsprühen
- nimm nen 2 meter rohr und deinen nachbar, der auf der hinterradbremse steht
- 4 wochen bodytraining hilft ungemein (beim aufheben des eisenrohres)
2. möglichkeit
oder den druckluftschrauber der werkstatt (wie tombulli schon bemerkt hat :-) )
ich habs mit möglichkeit 1 geschafft.
Ich bin dann mal nebenan.
juergen_
Beitrag von juergen_ »
hast Du es schon mal mit der "Lappenbremse" versucht? Lege einfach einen alten, von mir aus auch neuen, Lappen zwischen Kette und Kettenrad. Beim anfangs zaghaften drehen der Ritzelmutter zieht sich der Lappen etwas ins Kettenrad und blockiert dieses dann. So hat es jedenfalls bei meiner 2KF funktioniert. Viel Spaß noch beim "Stahlstemmen"
Linker-Hand-Gruß
Jürgen
frankie
Beitrag von frankie »
hi!
´ne lötlampe hilft oft auch!
gruß frankie
