Brembo Bremse
DeezNutz
Brembo Bremse
Beitrag von DeezNutz »
habe im Technik Sale bei Polo eine Bremsscheibe von Brembo für vorne abgreifen können. Glückliche Fügung, da die letzte dringend raus musste!
Mit dabei waren auch direkt Bremsbeläge. Ich vermute mal aufgrund der schimmernden Partikel, dass es sich bei den neuen Bremsbelägen um Sintermetall-Beläge handelt.
Die alten Beläge (organisch) sind aber auch noch sehr gut erhalten. Ich meine, dass die organischen doch genau so auf der neuen Scheibe gefahren werden können, oder?! Oder werden je nach Belag auch die Scheiben aus unterschiedlichem Material gefertigt?
Vielen Dank schonmal
Gruß, Nutz
Daniel-XT
RE: Brembo Bremse
Beitrag von Daniel-XT »
Hast Du die alten Beläge schon verwendet? Wenn ja, dann würde ich sie aufjedenfall auswechseln, da sie sich an die kaputte Bremsscheibe schon angepasst haben.
Ansonsten solltest du auf den Werkstoff der Bremsscheibe achten. Ich glaube es gibt hauptsächlich Grauguss- oder Stahlscheiben (Legierungen), wobei man bei Grausguss hauptsächlich organische Beläge verbaut und bei Stahl beides verbauen kann. Jedoch hängt die Bremsleistung und Lebensdauer von der Kombination ab.
Also am besten mal schauen aus welchem Werkstoff deine Scheibe ist und dann kann man auch auf der Herstellerhomepage nachschauen was sie empfehlen. Bzw. in deinem Fall die Bremsbeläge die dabei sind verbauen :).
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Daniel
Hedos
RE: Brembo Bremse
Beitrag von Hedos »
Moin
du kannst deine gebrauchten organischen aber auch weiterbenutzen
wenn du sie vorher auf einer geraden Platte mit Schmirgel einmal
abziehst. Also grosses Stück Schmirgelleinen (ca 320er) auf
eine Platte legen, Belag mit der Belagseite drauf und Bewegung...
Wenn die Gebrauchten aber nicht mehr wirklich Material haben und
die neuen ausgewiesen zu deiner neuen Scheibe passen, würde ich
die Neuen nehmen.
Glitzernde Partikel auf der Belagoberfläche heisst nicht unbedingt
Sinterbelag. Ich wünsche dir das du die "organischen" Beläge von
Brembo hast, gepaart mit deren Scheibe ist das ein Genuss!
Sinterbeläge braucht kein Mensch auf der XT, ausser man ist permanent
im Gelände oder auf der Sumo-Strecke.
Viel Spass mit der neuen Bremse
H
