Umbau 1VJ auf 3TB Bremsen vorne und hinten , geht das?
Hallo, hat jemnd schon mal das gemacht?
Vorne: Passt also der Gabelholm 3TB links an die 1VJ?
Hinten: Schwinge von der 3TB an die 1VJ (dürfte kein problem sein), dann müsste allerdings die Bremspumpe an den Rahmen. Das könnte ein Problem sein.
Danke
Danke
RE: Umbau 1VJ auf 3TB Bremsen vorne und hinten , geht das?
Ich habe einst eine 2KF komplett an einen 43F-Rahmen gebaut. Die Bremspumpe hinten habe ich mit einem starken Alu-Blech montiert. Leider gibts davon keine Dokumentation, aber es hat funktioniert, techisch wie auch optisch erste Sahne und der TüV hat es auch abgenommen.
Die Gabel vorne soll untereinander austauschbar sein, sagt man, sodass du das Tauchrohr der 3TB an die 1VJ montieren kannst. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber sehr oft hier gelesen, dann wird es wohl stimmen. Wenn du Standrohr und Tauchrohr komplett tauschst, dann passt es natürlich auch.
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
Dann sollte er aber beide Gabelholme von einer 3TB nehmen, denn 1VJ und 3TB haben unterschiedliche Federwege (siehe XT-Stammbaum auf www.rallyetenere.net)...
Gruß vom Bär
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
Gruß vom Bär
Seit 23 Jahren dieselbe 2KF. Verbesserungen: prog. Gabelfedern, Hyperpro Feder, 320mm Bremsscheibe mit Doppelkolbensattel der 3YF an selbst entworfenem Adapter, Hauptständer, Edelstahlkrümmer, Sebring Enduro G und seit neuestem: Kettenöler Rehoiler IQ10.
ich kann dir einen kompletten Umbausatz anbieten:
Dieser besteht aus:
- den beiden Gabelholmen einer 94´3TB
- dem Bremszylinder mit Doppelkolben und Bremsbelägen
- der Bremsscheibe 285mm
- der Vorderradachse
- der Bremsleitung
- der Bremspumpe (am Lenker)
Preisvorstellung 100 Euro + Versand oder Abholung Nähe Köln
Auf Wunsch sende ich gerne Bilder
Info juppm@freenet.de
Dieser besteht aus:
- der Bremsleitung
Teile habe ich , kein bedarf, aber trozdem danke.
