Bremsenumbau 3TB / 3UW / DJ02
Möchte auf eine 3TB Gabel wechsel, wegen der Bremszange.
Jetzt meine eigentliche Frage:
1.) Wo unterscheiden sich eine 3 TB und eine DJ02 Gabel.
2.) Wo unterscheiden sich die Bremsen
Weil die Bremsscheiben haben ja veschiedene Durchmesser.
Ist da serienmässig ein Adapter für die größere Bremsscheibe verbaut?
Frage deshalb, weil ich einen Adapter für eine 320mm Scheibe benötige, [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bietet den aber erst ab Bj.96 an. Also für die DJ02, aber eigentlich müsste der doch auch für die alten 3TB/3UW Gabeln passen.
RE: Bremsenumbau 3TB / 3UW / DJ02
Moin Rehburger,
die 3TB ab '95 und DJ02 besitzen eine Bremsscheibe mit
Ø 282mm,vorher waren's 267mm.
Um den gleichen Bremssattel benutzen zu können,hat
Yamaha die Sattelaufnahmebohrungen am Gabelbein weiter
nach außen verlegt.
Heißt für Dich:entweder nimmste Gabelbeine ab Baujahr '95,
oder bestellst den Adapter bei HE Motorradtechnik für
die Gabel bis einschl. '94.
Alternativ könntest Du Dir auch für 'ne "alte" Gabel das
untere Rohr mit Bremsattelaufnahme von einer "neuen"
besorgen und das ganze umbauen.
Gruß Holger
Master of Desaster
nach außen verlegt.
Gruß Holger
Master of Desaster
Wie kann man verlässlich an den Gabel erkennen für welches BJ. sie ist? Masse ?
Weil der Adapter bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ist ja günstiger.
Kann mir mal einer die Maße schreiben, und das BJ. dazu.
Wenn ich es richtig verstanden habe soll sich ja das geändert haben.
N'Abend Rehburger,
1. Du hast 'ne PN
2. Das hast Du richtig verstanden
Gruß Holger
1. Du hast 'ne PN
Gruß Holger
