Sternchen, blümchen + sonstiges...
hallo.
das Forum hier bringt ein seltsames erscheinungsbild hier... seit ~ 1 woche.
während die startseite noch korrekt erscheint kommt (en) dann die folgende(n) seite(n)mit so netten dreiecken + fragezeichen zwischen den wörtern.
muss das zu sein?
Bevor jetz wieder irgendjemand meint, ick müsste die codifizierung von brauser umstellen..
das is nur hier -der rest der welt funzt bestens,:D
Anhang #1 (6031.jpg)
RE: Sternchen, blümchen + sonstiges...
Kannst Du mal nen screenshot machen ?
Wie ist die Codierung des Brausers eingestellt ? Sollte Westeuropäisch sein.
oelschlonz
RE: Sternchen, bl�mchen + sonstiges...
Beitrag von oelschlonz »
>hallo.
>seit ~ 1 woche.
>w�hrend die startseite noch korrekt erscheint kommt (en) dann
>zwischen den w�rtern.
>muss das zu sein?
>Bevor jetz wieder irgendjemand meint, ick m�sste die
Wenn ich über Tor komme muss ich meinen Browser öfters von unicode auf westlich umstellen. Der springt dann von selbst um oder so.
Gruss,...
Ja über irgendwelche Proxies kann das passieren. Im Normalfall erkennt der Brauser die Sprachcodoerung der Webseite.
Im IE kann man das auf automatisch stellen, bei anderen weis ich es aus dem Stegreif nicht.
Bei Seamonkey lässt sich das auf die Schnelle so umstellen:
Ansicht -> Zeichenkodierung
hier im Forum funzt Westlich ISO-8859-1
Henner korrigiere mich, falls ich falsch liege
Auf anderen Seiten probiert man "automatisch" oder "unicode" oderoderoder...
Anhang #1 (6138.jpg)
Auch hier funktioniert die automatische Erkennung, man muss es nur einstellen. Aber Iso8859-1 ist auch richtig. Ist dann nur doof, wenn man auf andere Seiten geht, und die Einstellung bleibt.
Im HTTP-Header bekommt der Brauser die Info, welche Sprache er nutzen soll. Der IE, FF und andere erkennen das automatisch. (Sollten)
RE: Sternchen, blE½mchen + sonstiges...
gut
>ist dann
>bleibt.
bei Seamonkey nicht
edit: gerade getestet: xt600 Forum: Japanisch. Gleiches Fenster zu Web.de --> normaler Zeichensatz wird erkannt und die Einstellung entsprechend geändert. Intelligent, so ein Browser
Ja sicher. Wenn das immer funktionieren würde, gäbe es den Thread auch nicht
saionara
