weitere Schraubenliste Vergaser und Lenker, Gabel
********* Vergaser **************
Air-Cut-Ventil Seitlich am Primärvergaser
M4 x 10 2x
Schwimmerkammer
M4 x 10 4x
Blech für Züge
M4 x 10 2x
Anschlag
M5 x 15 + Mutter M5
Deckel Sekundärvergaser
M4 x 10 4x
Deckel Primärvergaser
M4 x 10 2x
Verbindungen der Vergaser
M5 x 10 6x
********* Vergaser Ende *********
Schrauben am Benzinhahn
M6 x 15 2 Stück
Benzinhahndichtungen bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] 6 Euro, Louis 15 (und passt nicht)
Hinterrad Kettenrad-Aufnahme:
4 Muttern M10 selbstsichernd
das spart die Sicherungsbleche
Lenkerhalterung Klemmfäuste
M8 x 35 4x
Die Klemmfäuste sind asymetrisch. Der längere Teil der Klemmung gehört in Fahrtrichtung nach vorne
Gabelbrücke oben
M8 x 40 4x
Gabelbrücke unten
M8 x 55 4x
4 Muttern M8 selbstsichernd
Schrauben am Lenker:
linke Schaltereinheit
M5 x 35 1x
M5 x 30 1x
rechte Schaltereinheit
M5 x 20 2x
Kupplungshebel
M5 x 20 2x
Bremshebel
M6 x 25 2x
An der Klemmfaust befindet sich eine Pfeilmarkierung für „Oben“
Deckel am Hauptbremszylinder
Senkkopfschrauben
M4 x 12 2x
Achtung: Senkkopfschrauben werden in der Länge samt Kopf gemessen !
Diese Schrauben sollte man unbedingt gegen Innensechskant-Schrauben tauschen. Oft muss man sie schon ausbohren.
Die Schraube zum Einstellen des Hebels ist ein M6er Feingewinde mit Mutter.
Anhang #1 (2518.jpg)
RE: weitere Schraubenliste Vergaser und Lenker, Gabel
Stehbolzen der Klemmfaust unten an der Gabel
Aufnahme der Radachse rechts
Gewindestift M6 x 35 / M6 x 40 4 Stück (beides möglich)
Anhang #1 (2790.jpg)
Simmerringe und getriebeausgang
Simmerringe Größen (lt. [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]) XT 600 (2KF) jew. mit Dichtlippe
gibts z.T. auch beim Industriezubehör (Freudenberg u.a.)
Schaltwelle 12x22x5
Deko-Hebel dito
Getriebeausgang 25x40x6
Kickstarterwelle 20x30x7
Die aufgeführten Dichtungen lassen sich im eingebauten zustand wechseln. Motorrad dazu ggf. auf die andere Seite legen oder ein Behälter unterstellen.
An der Schaltwelle kommt im Stand kein Öl raus.
Die beiden Schrauben für das Blech am Getriebeausgang
M6 x 15
Innensechskant geht (trägt nicht zu weit auf)
2 Stück
