Wer braucht denn die Scheisse ???
Dazu der lokale Wetterfrosch:
wir liegen aktuell im Bereich starker Temperaturgegensätze. Während es in Hof bei 0 Grad schneit, ist es in Stuttgart stark bewölkt bei 9 Grad. Das im Bereich dieser Front liegende Niederschlagsgebiet verstärkt sich und wandert erst ab dem Samstagnachmittag langsam nach Süden ab. Damit gibt es in dieser Nacht und morgen am Samstag länger anhaltende und auch recht ergiebige Niederschläge (7-15 Liter pro Quadratmeter), die von Norden her allgemein in Schnee übergehen. Vor allem in Lagen oberhalb von 400 m dürfte sich auch eine Schneedecke ausbilden, in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz sind 10 cm Neuschnee im Bereich des Möglichen. Die Temperaturen erreichen am Samstag im Regnitztal maximal +1 bis +2 Grad, die Frostgrenze wird bei 400-500 m liegen. Der Nordostwind frischt kräftig auf mit starken (Beaufort 6-7), in höheren Lagen sogar stürmischen Böen (Beaufort 8). Oberhalb von 500 m kann es sogar zu recht kräftigen Schneeverwehungen kommen - im Oktober für mich eigentlich nicht vorstellbar, aber wenn die Wettermodelle das ausspucken, wir schon etwas dran sein.
Anhang #1 (7333.jpg)
mannikiel
RE: Wer braucht denn die Scheisse ???
Beitrag von mannikiel »
Heul doch...
Normalerweise würde ich deine Gegend genau wie die Alpen mal als "Bayern" bezeichnen, und da ist normal...
Komisch ist aber, daß wir hier oben ähnliche Voraussagen haben, bis auf die Schneeverwehungen...
Und normal haben wir hier jetzt wolkig bis Nebel, 10-15°, und der erste Frost kommt zwischen Februar und April...
Wo bleibt die Erderwärmung, wenn man sie braucht ??? }(
Tze...haben mittlerweile zwischen 8 und 12cm Schnee :-P
Aliena war heute schon Schlittenfahren.
Barney
Beitrag von Barney »
@ Mannikiel. Wir sind keine Bayern, wir sind Franken......:-)
Oberfranken bitte ;-)
mannikiel
Alles südlich der Elbe ist Bayern. :P Oder Afrika, wenn euch das lieber ist... :D
Schreibt derjenige, der nördlich der Elbe wohnt und daher ANgst vor Kurven und Hügeln hat ... Wie oft hattest Du hier in der fränkischen anhalten müssen, weil Dir vor lauter Kurven schwindlig wurde ? }(
Quatsch. Alles nördlich der Isar ist Preissn. Schwabing gehört also auch schon nicht mehr zu Bayern.. :+
>Gruß
>Hans
Seit wann fliesst die Isar durch Hamburg ?
