gi gents,
seit einer woche knallt meine tenere beim gas weggehen in den auspuff.
was kann das sein?
danke für infos
steff
xt knallt
RE: xt knallt
Könnte ne undichte Krümmerdichtung sein. Kontrolliere das mal, einfach richtig putzen da vorne, und dann Mehl oder anderes feines Pulver hinstreuen. Wenn es das wegpustet bei laufendem Motor (nicht Fahren) dann haste schon Dein Problem gefunden.
Dank der Überschneidung der Ventilöffnungszeiten kann es sein, daß sie vom Krümmer her Falschluft zieht.
