hat jemand diesen Krümmer an einer 1VJ verbaut und
kann mir was zu Passgenauigkeit Verarbeitung sagen.
Peter
ABP Krümmer
RE: ABP Krümmer
ich hab ihn an meiner 43F verbaut.
Das man 'n Stück absägen muss ist ja klar. Meiner ließ sich auch nur unter etwas Spannung montieren. Habe dann die Muttern am Zylinder nicht bis zum Anschlag angezogen. Dann den Motor angeschmissen und den krümmer heiss werden lassen. Damit haben sich die Spannungen abgebaut und nach dem Erkalten die Muttern nachgezogen. Jetzt sitzt das Teil Spannungsfrei.
Die Montage ist durch die größeren Durchmesser vorne am Rahmen vorbei etwas fummelig, geht aber.
Maddin
XT600 43F Bj.86 >48tkm, Acerbis, X-Line, 90/90-21, 130/80-18
Scorpa TY-S 175F LongRide
Maddin
RE: ABP Krümmer
Sallü Maddin,
danke für Tips , werde mir wohl so ein Teil in nächster Zeit zulegen.
Peter
Peter
