auspuff
auspuff
hallo hab meinen auspuff von der XT500e (Österreichversion der 3TB) Bj. 94
2 mal auseinandergeschnitten,fast alles ausgeräumt und wieder zusammengeschweisst.
leider geht sie weder besser noch auch schlechter (nur der saund ist minimal besser).
war das ein fehler? oder kann es jetzt am vergaser liegen (düse usw.)
mf: markus
Tom77
RE: auspuff
Beitrag von Tom77 »
Moin!
>war das ein fehler?
JA!
Ein Leerrohr als Endtopf ist mal unter Garantie nicht leistungssteigernd im vergleich zu einer Auspunffanlage auf die der Vergaser abgestimmt ist. Sowas zieht nur die Aufmerksammkeit der "Grünen" auf sich und nimmt dir mindestens das Drehmoment in unteren Drehzahlen. Am bessten Du bemühst mal das Archiv und schaust bei Tuning/Auspufanlagen/Motor - Gemischbildung wie Du dein Abluftsystem jetzt wieder "hinoptimieren" kannst ;-)
Gruß Tom
[font color="#0000FF" face="Verdana" size="3"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XT600K 3TB Bj.91 32TKm]
[/font]
RE: auspuff
Hallo!
Wenn Du mal Testberichte von Zubehörendtöpfen ließt, wirst Du meist festellen, dass die Leistung nur minimal zunimmt, wenn überhaupt. Diese Anlagen sind meißt nur in Verbindung mit einer anderen Bedüsung und/oder K&N Luftfiltern leistungssteigernd. In dem Moment, wo Du deinen Auspuff ausräumst, stimmt der Gegendruck nicht mehr. Das hat Einfluß auf die Füllung im Zylinder. Hat irgentwie was mit Strömungslehre zu tun!?
mfg
bikercat
