Ölschlauch für teuer Geld
nachdem ich nun meiner xt 43f einen neuen Kolben, sämtliche Dichtungen usw. verpasst habe, stellt sich raus, daß die Gute Öl durch den wohl teuersten Ölschlauch rausdrückt. Und zwar ist es der Schlauch, der unterhalb vom Öltank in den Motor von unten geht ( ich weiß, hab mich ganz schön bescheuert ausgedrückt). Dieser ist eine Mischung aus Textilschlauch und Metall, ganz schön lang und kostet bei Yamaha um die 150 Euro !!! Das Öl wird direkt zwischen Metall und Gewebe rausgedrückt.
Gibt es eine billigere Möglichkeit ? Oder hat noch jemand solch einen Schlauch auf Lager ???
Falls es noch Unklarheiten gibt: Im Bucheli Band 5097 Seite 77 Teil Nr. 19.
Danke für jede hilfreiche Info !!!
Gruß Denis
Gruß Denis
RE: Ölschlauch für teuer Geld
Mal bei kedo anfragen
ich hab noch so einen Schlauch. Für 20,- euro kannst du den haben.
Ingo
mailto: becker_ingo@gmx.net
Ingo
tombulli
..und falls das nix werden sollte, kannst du mich auch mal fragen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Danke Ingo für die schnelle Antwort, ebenso an Tombulli.
Ich werde mich mit Dir erstmal, Ingo, in Verbindung setzen.
Gruß,
Denis :7
Gruß,
Denis :7
Hat alles geklappt, Ölleitung erhalten, passt und ist dicht !!!
Nochmals vielen Dank für die vielseitige Hilfe !!!!
Weiter so !
Gruß Denis :7
Weiter so !
Gruß Denis :7
