1 Reifen 3 mal aufziehen
Wie das geht?
Da geht man am besten so vor.
Kotz,die Wette gilt:
"Oh,das Ventil steht schräg."
Reifen,Schlauch und Felgenband runter.
"Oh Gott,überall Salz."
Felge mit Bohrmaschine abgebürstet,innen lackiert und Schlauch und Reifen wieder aufgezogen.
"Oh Mist,das Fegenband liegt ja noch auf der Werkbank"
Reifen wieder runter,Felgenband eingelegt,Reifen wieder drauf.
"Oh Scheiße,der Reifen ist verkehrt rum drauf".
Diesen verkackten Drecksreifen mit bloßen Händen wieder von der Felge gerissen und im Rekordtempo,ohne Rücksicht auf Kratzer für diese dämliche Felge wieder aufgezogen.
Oh man...,Sachen gibt's...
Nie wieder Metzler!
:7 :7 :7
Nie wieder Metzler!
:7 :7 :7
RE: 1 Reifen 3 mal aufziehen
>Nie wieder Metzler!
Ja. Mit'm T63 wär das nie passiert
Gruß an die wunden Finger!
>Nie wieder Metzler!
was ihr zieht eure gummis selber auf? von hand?
geht das den mit welchen werkzeugen arbeitet ihr da?
dachte immer das geht nur bis zum mofa, sonst wären die gummis immer mit ner maschiene aufzuziehen.
mfg
mfg
Mit der richtigen Technik klappt das erstaunlich gut.
Irrtum
ja das geht
vor allem praktisch wenn man nur am wochenende zeit hat oder unterwegs nen platten hat
Werkzeug?
Montierhebel (beispielsweise vom Louis)
Ventilkapperl mit Ventilschlüssel dran
Babypuder fürn Schlauch
Montagepaste vom Reifenhändler
Schweiß
der IMMER selber wechselt
Irrtum
ja das geht
Werkzeug?
Schweiß
>Schweiß
Du hast Blut, Mühsal & Tränen vergessen
Gruß von Paul,
der das normalerweise in der Werkstatt machen lässt,
es aber auch selber kann.
Gruß von Paul,
>>Schweiß
Brauch ich ja auch nicht mehr. Die Übung machts (und ein Druckluftkompressor).
Hatte in obiger Liste natürlich die Pumpe vergessen ...
Und auswuchten macht ihr dann auch selber?
Gruss mit Profil
Gruss mit Profil
Ja, statisch. Zumindest eine Kontrolle - nachwuchten ist nicht oft nötig. Ist ja keine Rennmaschine.
