XT600 vorderes Schutzblech ändern
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Moin Bastler ;-)
Da ich meine Kiste ja nun stillgelegt habe und es in der Garage garnicht so kalt ist wie ich erst dachte, wollte ich nun ein paar Sachen verändern:
- Große Blinker gegen kleinere ersetzen.
- Vorderes Schutzblech austauschen.
Könnt ihr mir Tipps geben welche vorderen Schutzbleche an die XT passen? Ich suche etwas kürzeres. Bin auch gestern hier im Forum, bei der suche nach was anderem, auf ein Bild gestossen. Jedoich finde ich das Bike nicht mehr.
Vielleicht könnt ihr mir da Tipps geben`?
Rehburger
RE: XT600 vorderes Schutzblech ändern
Beitrag von Rehburger »
Eigentlich passt jedes Enduro und Supermoto Schutzblech.
Aus Erfahrung kann ich dir aber sagen, das mit einem kurzen Schutzblech einiges an Wetterschutz verloren geht.
Da muss es nicht umbedingt Regen damit das Wasser ins Gesicht bekommt, eine feuchte Straße reicht :7.
Aber Supermotos mit großen Schutzblechen sehen sehr bescheiden aus, deswegen bleibe ich auch beim Kurzen :+.
udo_himself
Beitrag von udo_himself »
Moin Sven,
ich will dir noch einen Tipp zu den Blinkern geben. Du solltest wenn möglich welche nehmen die so einen ich nenn es mal Gummipuffer in der Halterung integriert haben. Das Verhindert, dass dir die Birchen ständig kaputt gehen. Und wenn man mal irgendwie mit der Hose am Blinker hängen bleibt knicken die kurz weg aber lassen sich sonst davon nicht irritieren.
Und bedenke, wenn du Binkerbirnen mit deutlich geringerer Wattzahl verwendest, dass es sein kann das der Blinker nicht mehr so recht blinken will.
Das Problem kann man dann unter anderem mit einem lastunabhängigen Blinkrelais lösen.
Viel Erfolg.
Swp2000
Danke für die Antworten. Ich habe hier ausm Forum mal ein Bild entnommen das die Blinker sowie das Schutzblech beinhaltet.
Jetzt muß ich nur noch wissen wo ich diese herbekomme!?
"> " alt=" " />
"> " alt=" " />
XT_Alex
Beitrag von XT_Alex »
Der Kotflügel vorne könnte von Acerbis sein.
http://[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]/base_de/20093.html
http://www.enduro-store.de/plastik/hond ... cerbis.php
http://www.motocross-shop.de/motocross- ... ts_id=2192
Hoffe das hilft dir weiter.:-)
Antek
Beitrag von Antek »
Kotflügel vorne bei www.goetz-motorsport.de
Blinker sind die Daimond-Blinker von Gericke
Antek
Jop, Kotflügel heisst "Acerbis Super Moto" und kostet 30 Euro (Louis, KED0, Polo (?)).
Swp2000
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
Sind die 100% Passgenau oder muss man da drücken und ziehen das man die Schrauben reinbekommt?
Swp2000
>Hallo,
>Grüße
>Antek
Welche Blinker nimmt man da am Besten vorne und hinten?
Vorne 40mm und hinten 25mm oder was ist da zu empfehlen?
Brauch ich dazu noch zubehör? irgend ne andere Mutter oder so?
Sind diese Vibrationsgedämpft, oder sind diese zu vergleichen mit denen bei Louis?
Roter
Beitrag von Roter »
Hallo
zu denn Binkern ich Habe die hier verbaut vorne und hinten und bin seher zufriden da mit
http://www.moobilo.de/Mini-Blinker-ARRO ... 102_x2.htm
Gruss Roter
