Aussetzer (90 km/h, 3.500 U/min, 5. Gang
Old Chatterhand
Re: Aussetzer (90 km/h, 3.500 U/min, 5. Gang
Beitrag von Old Chatterhand »
Ach cool! Man kann die Membran ersetzen. Danke für den Tipp, das muss ich testen.
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Das blöde an alten, meist ausgebauten Benzinpumpen ist, dass sich ohne Sprit die Membran verhärtet hat.
Meist funktionieren die nicht mehr richtig.
Also wenn, dann nur mit neuer Membran.
Ich hab an meiner XTZ 850 statt der originalen, eine 10€ ebay Pumpe für Roller und dergleichen verbaut, geht auch. Das sind Massenartikel.
Old Chatterhand
Svoeen hat geschrieben:
Di 14. Apr 2020, 19:36
Hättest du evtl. dazu noch einen Artikelnamen oder Kauftipp?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Kann ich heute Abend raussuchen, wenn ich besseres Internet hab.
https://www.ebay.de/itm/Unterdruck-Benz ... ect=mobile
Die gibts in vielen Shops, kostet überall fast das gleiche. Da gibt's wahrscheinlich nur einen Hersteller in China.
Old Chatterhand
Danke. Ich schau mal, was noch so geht.
Stay tuned. ;-)
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Old Chatterhand
Moin, hab eine neue Benzinpumpe und würde die gern austauschen. Hat jemand schon mal die Pumpe ohne Vergaser-Ausbau gewechselt oder ausgebaut?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Klar, die kann man so ausbauen (und ein Blech mit großem KEDO-Regler anstelle der Pumpe einbauen :mrgreen: ). Wenn du ohne die Pumpe fahren willst, dann musst du den Unterdruckanschluss am linken Vergaserflansch verschließen!
Old Chatterhand
XTsucher hat geschrieben:
Di 28. Apr 2020, 10:32
Klar, die kann man so ausbauen (...)
An der 3AJ ohne Vergaserausbau, gesicherte Erkenntnis?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
