Moin
Der Stutzen mit dem grossen Gewinde und der extrem schmalen Schlüsselfläche
ist an der Stelle wirklich eine Frechheit.
Dazu kommt noch, dass man kaum einen harten Schlag ansetzen kann um das
Losbrechmoment zu überwinden weil das Rahmenrohr tordiert wenn man
langsam aber mit Kraft dran zieht.
Es geht definitiv nicht mit nem Maulschlüssel.
Es geht nicht mit nem 12kant Ringschlüssel.
Es geht nicht mit einer Nuss, weil sie nicht tief genug ist.
Ich habe mittlerweile mehrere von diesen eseligen Stutzen aufgeknackt mit
einer langen 6kant Nuss die ich aber noch abdrehen musste um
1. nicht am Motorgehäuse anzuschlagen und
2. die innere Fase am 6kant zu egalisieren um die sowieso schon schmale Fläche
dann auch ganz zu nutzen.
Dann mit nem E-Schlagschrauber, denn der normale Pressluftschlagschrauber
aus dem Baumarkt schaft das auch nicht.
Ganz schön viel Aufwand um dann zu 90% festzustellen dass das Sieb dahinter sauber ist...
Meiner Meinung nach muss man den Motor nicht abstützen weil der bei der Aktion
da ja nur statisch drin hängt und das macht der Deckel oben locker mit.
Schaden kann abstützen aber nicht.
H
Öl nachfüllen sehr langsam
- Hedos
- Kontaktdaten:
Re: Öl nachfüllen sehr langsam
Das mit dem Deckel haben schon einige geschafft.
Das Mopped steht am Seitenständer, die Belastung kommt schräg und knack...
Der Ventildeckel ist dünn an der Stelle und der Motor ist sackschwer.
Extrem ungünstig, weil man dann Kopf mit Deckel braucht.
Solange der Schwingenbolzen noch drin ist, hätte ich da auch wenig Bedenken.
Soll jeder so machen, wie er meint...
ich traue es mir nicht.
Bei der 3tb, die grad zerlegt bei mir liegt, waren und sind größere Ölkohlestücke drin - wie auch immer die da rein kommen.
