Physik der Bremse
RE: Hoffnungslos...
Aber es ist doch so, dass sich Druck in Flüssigkeiten nach allen Richtungen gleichmäßig ausdehnt. Dies hätte doch zur Folge, dass er sich stärker in Richtung Bremskolben ausdehnt, wenn die Ausdehnung in Richtung Bremsleitung stark eingeschränkt (z.B. durch Stahlflexleitung od. Hydraulikleitung beim Pkw). Das müsste doch zur Folge haben, dass die Kraft, die bei der Gummileitung zur Dehnung derselben vergeudet wird, bei der Stahlflexleitung am Bremskolben zur verfügung stehen müsste. Mal ganz davon abgesehen würde die Kfz. Industrie keine schwierig zu verlegenden Stahlleitungen verwenden, wenn man genausogut Gummileitungen verlegen könnte. Oder anderes Beispiel, ein Gewehrlauf. Wäre dieser nicht aus Stahl, sondern aus einem PVC-Rohr gefertigt, wäre die Mündungsgeschwindigkeit des Projkektils sicher deutlich geringer. Also, bei meinem Moped hat die Stahlflexleitung einen genaueren Druckpunkt erzeugt und nach meiner subjektiven Meinung auch eine Verringerung der Handkraft bewirkt, die ich zur Erzeugung der Bremskraft benötige. Meine Gummileitungen waren 7 Jahre alt und man konnte mit bloßem Auge bbeobachten, wie sich die Leitung ausgedehnt hat, wenn die Beläge an der Scheibe anlagen
Bis denne Carsten
3TB Bj. 94:-)
Bis denne Carsten
3TB Bj. 94:-)
RE: danke...
...jetzt hab ich's begriffen. Hat zwar gedauert, ist aber ganz gut, nach Jahren ohne Physik mal wieder die grauen Zellen in dieser Richtung anzustrengen.
Viel Glueck mit denen, die immer noch Druck und Kraft verwechseln (s.u.),
Sgt. Pinback
'86 XT600 Ténéré (1VJ), 30,000 km
Sgt. Pinback
RE: Physik der Bremse
Schöne Diskussion- ehrlich, aber......
Stahlflex hin oder her- wer es nicht schafft eine poplige XT zum stehen zu bringen, sollte Fahrrad fahren. Klar bremst man mit Stahlflex besser, aber doch wohl im cm Bereich.
Na egal, ich les weiter.
Druck
Hmm, ja, in gewisser Hinsicht. Formulier
das besser so: Vom Schweredruck abgesehen
ist der Druck in einem statischen System
überall gleich.
>beim Pkw).
Nein. Oben hast du doch selber geschrieben,
er dehne sich in alle Richtungen gleichmäßig
aus. Das juckt den Druck nicht, daß sich das
Volumen der Leitung vergrößert, solange das
Gesamtvolumen des Systems durch den Kolben an
der Handbremspumpe konstant gehalten wird.
Das System vergrößert sich nicht durch die sich
ausdehnende Leitung, es ändert nur seine Form,
nicht sein Volumen.
>Das müsste doch
Es wird überhaupt keine Kraft zur Dehnung
der Leitung "vergeudet", ganz egal wie stark
diese Dehnung ist; eine konstante Betätigungs-
kraft bedingt automatisch immer einen konstan-
t6en Druck und damit konstante Kraft auf den
Belag. Was gewissermaßen "vergeudet" wird, ist
Energie, oder besser gesagt, es wird Arbeit ge-
leistet, nämlich (angenähert) Betätigungskraft
mal den Weg, um den sich der Hebel zum Lenker
bewegt.
Tja, die haben halt auch nix zu verschenken...
>deutlich geringer.
Wahrscheinlich, aber der Vergleich hinkt arg.
Z.B. ist die Energie der Treibladung fix, beim
weichen Lauf würde ein großer Teil dieser Energie
für die Verformung des Laufs "draufgehen" und ent-
sprechend weniger für das Projektil zur Verfügung
stehen, im Wesentlichen aber deshalb, weil die Vor-
gänge im Gewehrlauf dynamisch sind, man die Bremse
aber als statisch betrachten kann (soll).
>einen genaueren Druckpunkt erzeugt...
Das glaub' ich dir!
>benötige.
Das glaub' ich dir auch, daß das dein Eindruck
ist. Da sieht man mal wieder, wie der täuschen
kann!
Sven
überall gleich.
>beim Pkw).
nicht sein Volumen.
>Das müsste doch
bewegt.
>deutlich geringer.
Das glaub' ich dir!
>benötige.
kann!
Sven
RE: Wow!
Wer noch nicht genug hat, sollte mal hier reinschauen; da geht's ja noch heisser zu als bei uns!
http://www.wer-weiss-was.de/theme60/art ... tml#865016
's wird langsam Zeit, den Thread in die Laberecke zu verschieben, oder?
Ich schalt mich ab,
Sgt. Pinback
Ich schalt mich ab,
Sgt. Pinback
klar herr besserwisser!!!
du hast es immernoch nicht begriffen!!!
aber versteck dich nur hinter deinen theorien....oder lies vielleicht mal andis posting, wenn du schon meins nicht kapierst (oder kapieren willst).
vielleicht baust du dir ja mal eine bremsanlage mit luftballonschlauch und kommst zu irgendeinem treffen. wenn du dort damit ankommst, spendier ich dir nen bier.
werde deine vorschläge (behauptungen) mal an die fa. spiegler weiterreichen, vielleicht können die dann billigere bremsleitungen herstellen/verkaufen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: klar herr besserwisser!!!
Ja, niemand macht einem besserwissen so leicht wie du!
RE: Fast...
@scm
Deine einfachen Formeln zur Berechnung des Druckes in Ehren, aber....
Das ganze funktioniert nicht bei dehnbaren, elastischen Leitungen. Das vernachlässigst Du bei Deinen Behauptungen nämlich andauernd. Die Druckübertragung und so auch der Aufbau des Druckes an der Bremse funktioniert nämlich nur, wenn die Leitungen diesem Druck auch standhalten können. Oder sonst musst Du mir erklären, wo die Energie für die Verformung der Bremsleitung herkommt, wenn die nicht von der Handkraft am Hebel ausgeht.
