So, hab mal die Hand vor die Lampe gehalten.
Auch dieses Licht wird ein wenig dunkler wenn geblinkt wird, allerdings nur wirklich wenig.
Dabei ist die Drehzahl egal, es schwankt auch beim Kabelziehen am Rundgriff.
Ich mach mir da aber keinen Kopf...
DJ02 - Beim Blinken wird das Licht dunkler und heller
Ra_ll_ik
RE: DJ02 - Beim Blinken wird das Licht dunkler und heller
Danke !
Wahrscheinlich hast du Recht und ich sollte mir auch keinen Kopf machen.
Aber es ist NEU - bis Ende 2009 war alles OK.
Also ich hab jetzt alles gecheckt, was mir mit meinen eher bescheidenen Kenttnissen möglich war.
Ich kann den Fehler nicht finden.
Alle Kabel und Verbindungen sind in einwandfreiem Zustand.
Andere Batterie probiert - gleiches Problem.
Messungen habe ich wie hier erklärt durchgeführt - offenbar alles im grünen Bereich.
Jetzt lasse ich es so wies ist und hoffe, dass nichts Schlimmeres draus wird.
Danke für eure Hilfe.
enrico320i
Wenn ich das Motorrad in der Dunklen Garage Anmache und ganz genau hinsehe wird beim Blinken auch das Licht vorn Leicht mit Hell Dunkel im Takt aber wirklich nur minimal wenn man nicht darauf achtet sieht man es warscheinlich gar nicht, ich denke das ist normal so... Oder es liegt an der Batterie die sieht nicht gerade Neu aus, Keine Ahnung wie lang die schon der Vorgänger hatte...
Hab ne XT600E Bj. 93
Bei mir sieht man es deutlich und die Austausch-Testbatterie war eine Autobatterie mit genug Power.
