Batterie macht schlapp
RE: Batterie oder Regler schlapp ?
Was könnte denn passieren?
Und wie kann ich das messen?
Hi, es kann passieren, dass deine Bakterie ab 14,8V anfängt zu köcheln,
Wasser- & Sauerstoff & Fauleeiergas erzeugt
Also mal gucken, hören & dran riechen :+ , die 2. Hand am Gas :9
oder einfach mal ein Messgerät benutzen
. Gruß
RE: Batterie macht schlapp
Hi
Na klar
Du hast jetzt die neue Baterie drin ?!
Die hat jetzt erstmal Power genug für 1-2 Tage und dann gehts wieder los (schwaches Licht - Blinker schwach)
Wenn der Spannungsregler defekt ist wird die Batterie nicht
geladen ,die ja den Strom für die Zusatzverbraucher liefert.
Die Lichtmaschiene liefert dann nur Notstrom .
das heisst Motor läuft aber nur wenig Strom für Blinker,Licht und Bremslicht. Probier`s aus wirst es bald merken
Gruss aus Moers
Werner
Na klar
Gruss aus Moers
Werner
Ja die neue ist sei Samstag drin. Bin seither ungefähr 110km gefahren, an 2 Tagen. Bisher ist alles noch gut.
Ich muss bei gelegenheit mal die Spannung messen...wo geht der Strom denn hin, wenn die Batterie nicht geladen wird?
Hallo
Der Überschuss erhitzt den Regler
Wenn der kaputt wird er sehr heiss
Dann check ich das mal. Wo sitzt der genau? Unter der Sitzbank...ich seh da erstmal nur die Oberseite vom Luffi:o
Etwas weiter hinten müsste die TCI/CDI sitzen. Ich meine, der Regler befindet sich eher unter dem Heckbürzel?! Aber das solln die Profis mal sagen
Ansonsten mal im Handbuch nachschauen.
Aber erzähl mal, wo du die Batterie zu dem Preis her hast. Brauch wohl bald auch ne neue. x(
Hi
Unter der Sitzbank war nicht ganz richtig aber schon nah dran
Der Regler befindet sich unter der Heckverkleidung
Sitzbank und Soziushaltegriffe abschrauben und auf dem Heck
im Gepäckträgergummi sind 2 Inbusschrauben
Plastik abnehmen,dann siehst Du auf der Heckplatte den Regler
Werner
PS. Wo ist dein Standort?
Werner
Och nö, die Verkleidung hab ich am Samstag erst wieder drangemachtx(
Naja, bin heut wieder gefahrn und noch läufts echt perfekt. Werde einfach mal abwarten...
Wenn jetzt alles funktioniert wie es soll, ist auch nix am Spannungsregler.
Da war ziemlich sicher nur die Batterie im Eimer, wahrscheinlich ein Plattenschluß in einer Kammer.
Das passiert oft wenn die zu alt werden, es kommt zwar noch Saft, aber eben nicht mehr genug und dann kommt's bei der XT immer zu solchen "Fehlschaltungen".
Neue Batterie = alles gut.
