Hoher Verbrauch von 6,5l bei überholtem Motor 3TB
XTAlex
RE: Hoher Verbrauch von 6,5l bei überholtem Motor 3TB
Beitrag von XTAlex »
>Oder die Krümmerdichtungen nicht ganz dicht sind....
ich hab das gleiche problem mit meiner 43f und nem verbrauch von 6 litern...
hab anfang des jahre unter anderem einen sebring aufpuff angebaut, die original dichtung passt nichtmehr, fahre also ohne dichtung zwischen krümmer und aufpuff. kann das denn drr grund fuer einen höheren verbrauch sein? habe den alten aufpuff nicht mehr sonst hätte ich es schon versucht
was nehme ich fuer eine dichtung eenn die originale nicht passt?
Eventuell eine Kombi aus solchen Reduzierhülsen und der Originalen oder einer anderen Auspuffdichtung.
bei louis z.B.:
https://www.louis.at/artikel/reduzierhu ... t=23239344
Anhang #1 (8385.jpg)
Anhang #2 (8386.jpg)
staplerfahrer
Beitrag von staplerfahrer »
Vergasereinstellung hängt aber noch am ehesten mit dem Spritverbrauch zusammen. Verstellte und verdreckte Vergaser arbeiten einfach nicht mehr so wie sie sollen. Bei meiner war mal das AirCut-Ventil defekt was genau diese Symptome auch auslösen kann. Gibts im [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] unter der Nummer 40960.
