43F TÜV fertig machen
RE: 43F TÜV fertig machen
...mir wurde mal gesagt, unbedingt Fett zu den Ruckdämpfern, damit sie nicht schrumpfen.....
morrison
Beitrag von morrison »
Die alten Anruckdämpfer waren nicht mal nen mm kleiner als die neuen und von subjektiven drücken her eher weicher. Ich hab se mal probehalber (ohne Fett) wieder eingesetzt und hätte das Rad fast nicht zusammen bekommen, so eng war das. Ich lass die jetzt erst mal drin.
Die rechte Abdeckung hab ich ja, da seh ichs auch ein, da die den Auspuff verdeckt. Die linke werd ich wohl auch noch irgendwo her bekommen. Bisher ists so geplant, dass ich die mit Plastidip einschmier, damit ich die leicht wieder richten kann, wenn ich mich im Dreck lang mach. Folieren lassen hab ich mir auch überlegt, allerdings sind Schrammen da nicht so leicht zu korrigieren.
Heute hab ich unter anderem nen neuen LuFi (dieser hier: http://[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].de/produkte/33046.html von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]) eingesetzt. Nur passt der mit dem Halterungskäfig nicht richtig in den LuFikasten. Die untere Führungsleiste, die den LuFi hoch drückt, wird nach unten gepresst und ich hab das Gefühl, dass sie so Nebenluft zieht. Passt der für die 43F? Es steht zwar XT600-'89 dran, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht.
Gruß Moritz
morrison
N'Abend Männer,
Gehört der LuFi so rein? Oder darf da nur der innere Einsatz rein? In dem Fall kleb ich oben auf den Filterkäfig ne Moosgummidichtung drauf.
Ansonsten hab ich heute versucht, die Frontpartie zusammen zu bauen, musste aber feststellen, dass die Maske, die ich hab, da gar nicht ran passt. Steckermäßig passt alles, nur ein 6-poliger bleibt übrig. Der hat u.a. ne hellblaue, ne blaue, ne braune und schwarze Leitungen. Ist der für die Blinker? Für die hab ich sonst keine Anschlussmöglichkeit gefunden. Wenn dem so ist, fehlt mir der Adapter von 6-polig auf die einzelnen Steckverbinder, die an den Blinkern dran sind.
Sitzt das Blinkrelais auch da vorne drin? Ich hab keins an der Maschine gefunden, aber zwei H4-Stecker vorne. Einer ist natürlich für die Lampe, an den anderen würde ein Blinkrelais passen.
Mein Maske mit Halter sieht so aus:
Gruß Moritz
Seitendeckelrepliken 43F ganz neu bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]. Pro Paar (links und rechts) um 74,50 euro. Artikelnummer 40546.
Anhang #1 (7947.jpg)
Die Maske und das Geweih sollten eher so aussehen wie auf den Bildern.
Maske hier neu zu haben, gibts auch gebraucht:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XT600-XT- ... 0968455272
und das Geweih z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XT600-XT- ... 0900689674
Anhang #1 (7948.jpg)
Anhang #2 (7949.jpg)
...ach ja, und die Lufthutzen fürn Tank, rechts und links etwa hier zu bekommen:
http://www.autoteileplus.de/LUFTHUTZE-A ... 85768.html
morrison
Die Verkleidungsteile hab ich, bis auf die Lufthutzen vorne, zusammen. Hab nur grade n bisschen wenig Zeit, Arbeit und meine Abschlussprüfung fressen ziemlich viel. :/
Wird meine XT Bj 84 eigentlich nach EG-Recht zugelassen, wenn ich die jetzt anmelde?
Ich brauch nämlich noch Spiegel und wollte mir eckige von ner FJ kaufen. Die haben zwar keine E-Nummer, welche bei nach EG-Recht zugelassenen Maschinen benötigt wird, aber mehr als 60cm² Spiegelfläche, was bei alten Moppeds reicht.
Das sind diese hier: http://www.ebay.de/itm/Spiegel-eckig-sc ... 3a73ca295e
Versuch mal wegen der Lufthutzen diesen ebay-verkäufer zu kontaktieren.
der hatte Lufthutzen eingestellt, aber niemand hat drauf geboten, die könnten noch zu haben sein:
http://www.ebay.com.au/itm/XT600-Pair-S ... 1337652908
und bei xt-ole wurde ich auch schon fündig!
da hab ich letztens Lufthutzen für die 43f bekommen!
http://stores.ebay.at/XT-Ole
