Neuer Motor oder general Überholung?!
displex
RE: Neuer Motor oder general Überholung?!
Beitrag von displex »
>Vermutlich wurde dein Pleuelfußlager unterversorgt mit Öl,
>wenn deine Dichtung nicht vernünftig saß (bzw. Reste der
>alten).
>Und dann wie HiHa schrieb war gewiß die Nockenwellenlagerung
>ebenfalls minderversorgt. Bevor du jetzt halbherzig 250-350
>Euros zum wiederaufbauen investierst und dann demnächst nen
>KW-Schaden hast, würde ich auch lieber nen Tauschmotor
>empfehlen.
>Wenn du genug Platz hast, kannste den Motor dann mal in Ruhe
>komplett zerlegen und evtl. wieder fit machen.
>MfG,
>Torn
Ihr wollt doch nicht ernsthaft behaupten, dass wegen der Deckeldichtung, die etwas Öl rausgelassen hat, ein Motorschaden verursacht wurde.
Nochmal zur Schraube des Ölfilterdeckels, was meinst du mit: Hülse für die untere Schraube wurde abgesagt
Wo sitzt da eine Hülse??
Meinst du den Schraubenschaft?
Torn
Beitrag von Torn »
Wenn die Dichtung total daneben liegt, dann wird das Öl auch nicht mit genügend Druck bis in die KW gedrückt, da es ja über den Block in den Seitendeckel und dann in die KW fließen muß. Insofern ist schon ein Motorschaden nicht von der Hand zu weisen. Eine Wälzgelagerte KW verkraftet das noch kurzzeitig, ne gleitgelagerte wäre sofort kaputt.
MfG,
Torn
>@motorang
>ich würd immer das Sieb prüfen, auch wenn ich den Motor nur
>halb offen hab, weil ich da schon insgesamt mehrere
>Doppelzentner Dichtungskitt rauskratzen konnte :-)
>Gruß
>Hans
OK,
ich rede da von MEINEN Motoren, und da ich bei der Dichterei immer furchbar sparsam bin tritt das Problem nicht aus. Meine Siebe waren immer sauber ...
Bei einem Tauschmotor - ja!
